Reparatie verdwijnend loodvrij soldeertin?
Gestart door Heintje, 4 september 2021, 11:25:35
Beste medeforummers, ik heb een vraag die nu gaat over een iMac, maar die net zo goed gaat over audioapparatuur: daarin zitten identieke problemen.
De casus:
Ik tik dit op een 27 inch iMac uit 2009 die het nog doet. In mijn luisterruimte staat een reserve-exemplaar waarvan de videokaart al "kapot" is. "Kapot", omdat de videokaart nog in orde is, maar onvoldoende contact heeft met de buitenwereld (het moederbord). Oorzaak is verdwijnend loodvrij soldeertin, volgens de verhalen diffundeert dat onder invloed van warmte en tijd in het niets.
Een bekende en veel toegepaste workaround voor deze videokaarten is om ze met moederbord en al twintig minuten lang op een bepaalde temperatuur te bakken in een gewone huis-oven: dan herverdeelt het soldeertin zich en dan doet in diverse gevallen de videokaart het nog een tijdje.
Mijn vraag aan de reparatie-specialisten op dit forum is:
Kan je in audioapparatuur (videochips in Onkyo receivers zijn er berucht om, ik heb het zelf ook meegemaakt) en iMac's waarin een defect optreedt aan loodvrije soldeerverbindingen, je met de juiste soldeer-apparatuur de soldeerverbindingen niet voorzichtig opnieuw solderen met loodvrije (of loodhoudende) soldeertin?
Of gaat dat niet omdat het meerlaags printen betreft?
4 september 2021, 14:52:22 #1 Laatste wijziging: 4 september 2021, 15:01:54 door Mmuetst
Lees veel broodjes  aap. Solderingen die gedaan zijn onder de verkeerde (te lage) temperatuur en niet goed zijn uitgevloeid veroorzaken problemen. Zie de wiki:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soldeertin
Opnieuw iets solderen kan altijd.
De hele print in een oven houdt in dat je ook allle componenten verwarmd. Lijkt me niet altijd even wenselijk
Dit zijn zeer specifieke problemen. Misschien heeft je fruitige speeltje Nvidia chips op die videokaart. Deze flipchips hebben inderdaad last van degraderende soldeerverbindingen naar het substraat wat op weer de print is gesoldeerd. Dit wordt gedaan met BGA's, Ball Grid Arrays. De soldeerbolletjes kunnen opnieuw worden gesmolten door de chip te verhitten met een verfbrander en een stukje soldeer op de chip. Op het moment dat het soldeer smelt moet je nog 10 seconden blijven doorverhitten. De balletjes zijn dan opnieuw gesmolten en als je geluk hebt doet je videokaart het dan weer. Dek de rest van het substraat en de print af met aluminiumfolie waar een gat is uitgesneden voor de chip. Mijn ervaringen zijn wisselend. Slechts de helft kreeg ik goed, de rest was Elektroschrott.
Kijk dáár heb ik wat aan.  8) ;D
Ik wacht verdere reacties hierop graag af, maar voorlopig is mijn conclusie dat ik ergens in de volgende weken de "defecte" iMac uit elkaar ga halen en de videoprint daarvan eens goed ga bestuderen om te kijken of ik het probleem kan localiseren.
Als het me lukt om daarvan goede foto's te maken zal ik die hier ook posten.
Citaat van: Regenpak op  4 september 2021, 16:44:31Dit zijn zeer specifieke problemen. Misschien heeft je fruitige speeltje Nvidia chips op die videokaart. Deze flipchips hebben inderdaad last van degraderende soldeerverbindingen naar het substraat wat op weer de print is gesoldeerd. Dit wordt gedaan met BGA's, Ball Grid Arrays. De soldeerbolletjes kunnen opnieuw worden gesmolten door de chip te verhitten met een verfbrander en een stukje soldeer op de chip. Op het moment dat het soldeer smelt moet je nog 10 seconden blijven doorverhitten. De balletjes zijn dan opnieuw gesmolten en als je geluk hebt doet je videokaart het dan weer. Dek de rest van het substraat en de print af met aluminiumfolie waar een gat is uitgesneden voor de chip. Mijn ervaringen zijn wisselend. Slechts de helft kreeg ik goed, de rest was Elektroschrott.
weer wat geleerd. De soldeer die Je op de chip legt is alleen voor indicatie. Hoe groot moet het stukje soldeer zijn?
Hier trouwens een filmpje hoe men zo'n chip (nieuw) met de hand soldeert
Citaat van: Mmuetst op  4 september 2021, 17:31:49weer wat geleerd. De soldeer die Je op de chip legt is alleen voor indicatie. Hoe groot moet het stukje soldeer zijn?
Ik had wat soldeer verzameld uit het bakje van het sponsje van mijn Weller. Het was een bolletje van 3-4 mm diameter. Daarvan kan je goed zien of het is gesmolten.
Dat BGA solderen is echt bizar. Je ziet dat IC gewoon op z'n plaats floepen. Soms een rij verkeerd...
Als ik sommige filmpjes zie welke apparatuur er gebruikt wordt om BGA te solderen, dan snap ik dat weggooien en nieuw aanschaffen goedkoper is, echter niet voor de toekomst van onze kinderen...
Meneer Voltlog zegt dat dit een hobbyproject is. Met een luxe hotplate en ditto hot air gun ben ik het daar niet mee eens. Wel heb ik een reflowoven maar ook dat is een professioneel ding wat ik met mazzel achterover kon drukken. Omdat niemand wist wat het was...
Evengoed, als je een beetje productie kan draaien kan het wellicht uit.
Dit heb ik thuis niet dus. Hot air gun lijkt mij ook wel handig met krimpkous.
Ben benieuwd waar je die BGA bolletjes tin en dat flowmiddel kunt kopen ...
