Breedbandversterker voor de TV antenne maar welke?
Gestart door Doppie, 22 augustus 2013, 18:44:31
Doppie
Ik kijk HD-TV via Ziggo en gebruik daarvoor twee Humax 5200C decoders. De eerste staat beneden in dehuiskamer en de tweede staat op de slaapkamer. Op de antanneaansluiting in de woonkamer had ik een gewone splitter met daarop de antennekabel naar de Humax beneden en op de andere kant van de splitter de antennekabel naar boven.
Met die splitter is de sterkte van het signaal in de Humax beneden tussen de 24 en 35% en kwaliteit is 100%. de BER = 0
Op de bovenverdieping is de sterkte van het signaal van de humax 13%, de kwaliteit is 100% en de BER is eveneens 0
Maar dit stelt mij niet erg tevreden, temeer ik regelmatig gekleurde blokjes zie in eerder opgenomen opnames terwijl ik naar een andere zender kijk. het schijnt dat ik dit probleem kan oplossen met een breedbandversteker voor de TV antennekabel maar ik heb hier helemaal geen verstand van dus de vraag is dan, welke moet ik dan aanschaffen. het betreft hier namelijk HD-TV. en hij moet (heb ik begrepen) retourgeschikt zijn i.v.m. interactieve TV.
Graag advies,
Doppie
theo technics
Ik zat voorheen met hetzelfde probleem, ik heb van ziggo deze gekregen, en nu zit ik op 94% en 100% kwaliteit.
https://www.sluitallesaan.nl/ziggo.consumer/prod/1104285
Be tweeter
Hij hoeft niet retourgeschikt te zijn want de 5200 sluit je via utp aan op het netwerk.
theo technics
Citaat van: Be tweeter op 22 augustus 2013, 19:14:59
Dat is in hem situatie nog niet nodig, maar je weet maar nooit, neem je internet straks af van hun heb je het ook nodig. ;)
Be tweeter
Dan split je dat liefst uit vóór de versterker.  ;)
theo technics
Dan ga je het ingangs signaal weer verzwakken.
Be tweeter
theo technics
#7
Dan zet je er een spoeltje voor, zo blijft je iig wel lekker bezig. ;D ;D ;D
#8
Ik heb een Tratec, met retour. Hoort bij Ziggo.
Tientje op MP.
Edit: zelfde als Theo, zie ik.
Joske
Citaat van: Doppie op 22 augustus 2013, 18:44:31
Graag advies,
Doppie
hangt ook af van wlke kwaliteit coax je hebt, een coax met gevlochten mantel voldoet vandaag de dag niet meer, ik hd ook blokken, de coax vervangen door een goede hirschmann, en belangrijk is,...stalen connectors, probeer dit maar voordat je een versterker koopt, mijn afstand tot de tv en radio is 20 meter, geen versterker nodig,,,,
Open Baffles + Tangband drivers + mini dsp, breedbanders / Quad 303, Woofers / Quad 405, Technicsdeck AU 676 ,Denon DP1700 +ortofon vms30, + Lehmann Black cube SE, quad 66 + scepter + AB, Beogram 4002 + MMC 20EN, Sennheiser HD 580 + Cute amp + voeding, Denon DCD 1550AR Tuner kenwood
Doppie
#10
Deze versterker van Hirschmann heeft het probleem opgelost.
https://www.klusspullen.nl/a/223025/antenne-telefoon/antenneversterkers/hirschmann-antenne-versterker-1x-in-2x-ui
Aangezien ik retour nodig heb, kon deze het makkelijk doen en nu zijn de signalen ook vele malen beter. het enige wat ik wel ga doen is de antennekabel nog eens vervangen naar de eerste verdieping.
bedankt voor alle hulp en reacties.
Doppie
Be tweeter
Je bedoelt waarschijnlijk: "Aangezien ik GEEN retour nodig heb" neem ik aan.
Mooi dat het is opgelost, veel kijkplezier! :)
Alex
#12
Citaat van: theo technics op 22 augustus 2013, 19:07:03
Deze signaal splitter/versterker plaats je dan zeker in de meterkast  bij het AOP/ISRA-punt ??
dus niet tussen wandkontactdoos en de 2 aan te sluiten Humax-recorders ?
ISRA:
IS/RA staat voor Infrastructuur Randapparatuur
Ook bij een kabelantenneaansluiting is er een IS/RA-punt. Dit wordt door kabelmaatschappijen het Abonnee Overname Punt (AOP) genoemd. Vanouds was het een aansluitdoos in de woonkamer. Die aansluitdoos, tweegatsdoos geheten, bevat aan de abonneekant twee coaxcontacten: een vrouwelijke voor radio en een mannelijke voor televisie.
Bij moderne woningen bevindt het AOP zich in de meterkast, waardoor het veel gemakkelijker is meerdere kamers aan te sluiten. Dit AOP bestaat uit een eengatsdoos.
*)  Success is getting what you want. Happiness is liking what you get.
VPI Scout - Grado Platinum wood
Kenwood L-1000c/L1000m
KEF R105/3
Sony DVP-9000es
Sony CDP-920Q
Sonos Connect & RDAC
Apple Airport Expres
Sony STR-DA50es + KEF KTH2005
+ MicroSeiki / JBE / VPI / Technics / D
