Afscherming sensordraden
Gestart door Kingpin, 24 januari 2015, 11:31:23
Kingpin
Een vraagje :
Ik maak gebruik van een aantal peltierelementen om een alublok op temperatuur te houden.
In dit blok zitten een aantal temp.sensoren die aangesloten zijn met 1 kabel met meerdere aders en een mantel.
Aangezien de peltierdraden en sensorkabel vrij dicht bij elkaar liggen is het dan verstandiger om de mantel van de sensordraden aan aarde te leggen?
Zo ja, wat is dan de beste manier, gewoon 1 kant rechtstreeks op de gemeenschappelijke aarde aansluiten?
Be tweeter
Beiden zullen gelijkspanning dragen en de sensor zal weinig storingsgevoelig zijn (of is dat makkelijk te maken). Weinig kans op problemen derhalve.
Kingpin
Citaat van: Be tweeter op 24 januari 2015, 11:46:06
Ok, bedankt. Ik zat even te denken dat de grote stromen misschien invloed zouden kunnen hebben.
Roots
Over lange kabellengtes wel een afgeschermde kabel gebruiken..En nooit bundelen met "sterkstroom" kabels.
Kingpin
Citaat van: Roots op 24 januari 2015, 17:55:42
Is het dan beter om de mantel aan 1 kant door te voeren naar de gemeenschappelijke aarde of gewoon 'los' laten liggen?
Roots
Aan de kant van de thermostaat aan aarde leggen.
Kingpin
Citaat van: Roots op 24 januari 2015, 19:14:44
Ok, ik dacht altijd andersom, heeft dit specifiek een reden?
Roots
Het is net als semi-gebalanceerd in audio. :laugh:
Ik bedoel de regelaar héh, niet de voeler!
Kingpin
Citaat van: Roots op 24 januari 2015, 20:17:58
Dacht al, bedankt!
