Van Home Theater "terug" naar stereo? "JA"
Gestart door Frits, 2 oktober 2016, 14:30:09
Be tweeter
Complexiteit vind ik persoonlijk een onzinargument want met een Logitech Harmony programmeer je je gewenste instellingen eenmalig en kies je daarna met één knopdruk de gewenste bron, juiste ingang en gewenste geluidsinstellingen.
Het afspelen van muziek via een tv zou ik nu juist nodeloos ingewikkeld vinden. De betrouwbaarheid zou een puntje kunnen zijn maar ook daar moet je een beetje mazzel hebben (maar dat geldt ook voor stereo-apparatuur).
hier ook de tv aangesloten op een dacje.
regelmatig even de radio aan via de tv,en natuurlijk gewoon evt op de set aangesloten.
maar meeste maak ik gebruik van de actieve luidsprekers (adam artist 5)..aangesloten via de hoofdtelefoon uitgang van de tv.
zet het volume van de hoofdtelefoonversterking niet te hoog,en het volume van de actieve luidsprekers voldoende hoog.
hier klinkt het prima.
naish
Ik heb een Sonos Playbar via optische uitgang aan de tv hangen. Geeft bij films goed geluid en speelt overdag radio. Neemt niet veel ruimte in en is voor iedereen makkelijk te bedienen.
Citaat van: naish op 10 oktober 2016, 12:52:26
deze kost ook wel een paar centen  ;D
naish
Klopt, daar heb je gelijk in. Maar het lost wel een 'probleem' op.  ;)
Citaat van: naish op 10 oktober 2016, 14:37:31
of hij heeft er 1 bij ! ;D ;D
ruzie met de vrouw!
Of ze loopt weg.
Twee "problemen" opgelost... :-\ ;D
Zo heb ik dat gedaan, ik kan het aanraden, er gaat een wereld voor je open!
Frits
Even weer OT.  ;)
Heb een scart stekker gevonden, in de tv gestopt en deze op de Line-in aangesloten van mijn versterker. Dat klinkt al een stuk beter. Vraag me nu af of een dac op de optische uitgang / HDMI van de TV een verbetering zal geven. Betekend dit dat de ingebouwde dac voor de scart in de TV waarschijnlijk slechter is?
Be tweeter
Klinkt prima, HDMI bronnen worden waarschijnlijk niet doorgegeven en geluid loopt mogelijk niet 100% synchroon, sommige mensen hebben daar geen problemen mee maar ik krijg er stante pede pukkels van.
Frits
Dus toch maar beter bv een Dacmagic 100 van Cambridge Audio bestellen?
Bij Samsung tv's kun je lip sync delay instellen in het menu dus ook als er een optische kabel naar een stereo versterker gaat, ik neem aan dat alle nieuwere toestellen van alle merken dit hebben...
Dacmagic 100 van Cambridge Audio, zeer gerenomeerd merk volgens mij niks mis mee en voor meerdere toepassingen te gebruiken op uw versterker.
Bij Whathifi beoordeeld met 4 sterren.
http://www.whathifi.com/cambridge-audio/dacmagic-100/review
Frits
Citaat van: Wim72 op 11 oktober 2016, 21:25:23
Neem ik nu serieus in overweging. Dank voor de tip. ;D
Prima dacje voor het geld..
Zeker nu hij gezakt is in prijs..
Zal niet mijn persoonlijke keuze zijn.
Frits
Draai inmiddels een tijdje met de stereo opstelling (nog zonder DAC), het bevalt mij tot nu toe erg goed. Gisteren naar The Voice gekeken. Klinkt een stuk beter dan via de surround. Het is allemaal meer gedetailleerd en het gehele geluidsbeeld is vollediger, zeker in het laag.
Kan nu ook elke bron in de achterkamer laten klinken door slechts simpel op B speakers te drukken. De Hepta Ace's die ik eerst als rears gebruikte hebben nu de Tannoy RC Revolutions vervangen in de achterkamer. Daar is het verschil iets minder, maar valt ook in het voordeel van de Hepta's uit.
Nu zal er eerdaags toch een besluit genomen worden of er afscheid genomen gaat worden van de Marantz SR 6009 en 2 Tannoy RC's en mogelijk de Hepta Ace center. :o
