Opa Spylac repareert...
Gestart door Sytse Fliege, 15 maart 2017, 21:34:34
Citaat van: Nicolas op 20 september 2021, 12:04:54Het hoeft trouwens ook geen namaak te zijn op Ali. Die verkopen ook wel eens gewoon het echte spul. Alleen heb ik geen idee welke verkopers van componenten daar betrouwbaar zijn.
Precies, en dat is ook het grote probleem met alles wat (direct) uit China komt. Veel van wat we tegenwoordig aan onderdelen kunnen krijgen komt er sowieso al vandaan, maar alleen als je het via de officiële distributiekanalen (of direct van de fabrikant) betrekt weet je (nagenoeg) zeker dat de kwaliteit op orde is. Ik neem er in ieder geval geen risico's mee; je zal maar net een paar dagen op een revisie hebben lopen zwoegen en na een tijdje begeeft een of ander onderdeel het en kan je je de rimbam gaan zoeken en herstellen, mij niet gezien.
Weer eens een interessante combi hier, voor de verandering :)
Doet me op de een of andere manier aan walrussen denken... :-X
Ah, die SU-9200. Tel het aantal paarse matsushita elco's. Deel dat getal door twee. Nu weet je hoeveel pootjes ze nog over hebben.  :-X  ;D
Viel mee deze keer, moet ik zeggen, ze leken allemaal ok. Ik zal ze eens meten, kijken in hoeverre ze echt slecht zijn.
In mijn eindbak (SE-9200 is dat dan zeker) destijds waren ze quasi allemaal een pootje kwijt. En dan werkte dat ding nog. :)
Ja, ik had dat ook een keer bij een SU-3500. Het is heel maf met die lila Panasonic elco's, soms zijn ze gewoon ok, maar ze kunnen ook verschrikkelijk slecht zijn.
Anderzijds, de doorgaans als zeer goed bekend staande Nippon-Chemicon (die zwarte) elco's heb ik ook wel meegemaakt met pootjes die weggeteerd waren. Dat dan weer met name in Luxman apparatuur.
Ik heb hier trouwens ook nog een SA-5370K staan met die Panasonics die ook helemaal prima in orde is.
Het woord maar even bij de daad gevoegd, meting van de elco's uit de SU-9200;
Wat opvalt; de ESR van alle elco's is gewoon helemaal prima.
Slechts één elco was flink beneden capaciteit (-82,91%), in het geel gemerkt.
Alle andere elco's hadden doorgaans een hogere tot een flink hogere capaciteit dan aangegeven op de sleeve. Dat is slijtage.
Eén elco niet gemeten, omdat ik die per abuis een pootje had uitgedraaid bij het demonteren :)
Ofwel, slechts 1 elco echt problematisch. Afhankelijk van waar deze in het circuit zat zou dat (hoorbare) problemen hebben kunnen opleveren, maar omdat het een 100uF is vermoed ik dat het niet echt merkbaar is geweest.
Wat overigens bij deze voorversterker wel een probleem was; een defecte zener diode, die een gigantische ruis in het signaal veroorzaakte (alsof je een FM receiver op FM en niet op een station had staan met de mute uit en dan op 50% volume, echt bizar). Tjerk hielp me snel op de goede weg door een probleem in de voeding te vermoeden en dat bleek ook zo te zijn (24V zener die maar 9V uitgaf).
Be tweeter
Voor o.a. originele Sanken eindtransistoren kun je in een behoorlijk aantal gevallen bij Eurosound/ Display in Haarlem terecht. Die heeft veel inboedels overgenomen de laatste jaren met veel NOS onderdelen.
Zit voor mij helaas niets tussen (ik zie geen 2Sx transistors in zijn webshop).
Daarbij, hij heeft me een keer troep aangesmeerd en dan ben ik snel klaar met dat soort winkels.
De Yamaha van vorige pagina is ondertussen geherreviseerd. Ik ben er nu ook achter welke prutser verantwoordelijk was voor dit verhaal. Ik zal geen namen noemen, maar betreffende reparateur afficheert zich als specialist die vintage audio repareert die andere reparatiebedrijven vaak niet meer willen repareren.
Het heeft me nóg meer tijd gekost dan ik verwachtte, helaas, iets wat ik voor een goed deel maar voor eigen rekening heb genomen, je kunt nu eenmaal halverwege niet stoppen omdat het budget op is en je kunt iemand ook niet overvallen met een eindprijs die twee keer hoger is dan wat je als prognose had opgegeven. Gelukkig maar dat geld niet mijn voornaamste drijfveer is om dit werk te doen.
Wat had Beun niet gedaan, wat wel had gemoeten? Opvallend was dat een flink aantal soldeerverbindingen nog slecht waren. Gewoon niet naar gekeken. Als iets funest kan zijn voor je vintage versterker is dat 't wel. Uiteraard allemaal hersteld (bereklus, dat wel). Schoonmaken is misschien optioneel, maar ik zou nooit een apparaat zo weer in elkaar schroeven;
Kijk, dit is al beter, zo kan je ook veel beter zien waar pijnpunten zitten wat soldeerverbindingen betreft (alhoewel ik meestal toch alles hersoldeer, maar ook dan is het fijn als je ziet wat je doet);
Dit soort werk kán je gewoon als professional niet afleveren;
De oude relais zaten er nog in, waarschijnlijk niet eens open geweest om dan op z'n minst nog de contacten te polijsten (links nieuw, rechts oud);
De afgebroken netschakelaar, lastig verhaal, want niet meer te krijgen en ook niet makkelijk te vervangen door iets anders;
Alleen aan elkaar braden (wat Beun had gedaan) werkt niet, dat breekt weer af. Daarom een stuk draad er omheen gewikkeld en dat vertind. Niet optimaal, maar in ieder geval blijft het nu wel zitten;
De toonregelprint heeft een aantal als niet al te best bekend staande transistors. Die vervang je en als je toch bezig bent gewoon allemaal. Wat ook altijd wordt overgeslagen zijn een viertal "killer diodes" (ze zitten in die zwarte omhulsels) en die móeten echt vervangen worden, want ze leveren anders geheid grote problemen op (luide gelijkstroomknallen in je luidsprekers).
Dit zijn ze trouwens;
De voedingsprint met nieuwe elco's, transistors en een nieuw relais;
En dat was 't voor zover even, want ik zie dat ik nog wat foto's moet maken van het eindresultaat :)
Pfff... beste klus weer zo te zien.
Ik sta elke keer weer te kijken. Mooi!
Als je dit zo ziet, dan zou de eigenaar met deze reportage in de hand zijn geld bij dat bedrijf moeten terugvragen en dat vervolgens naar jou overmaken. Als je de site van dat bedrijf bekijkt, dan kan je dit toch niet geloven?
