Dual 721
Gestart door André K, 11 februari 2019, 13:09:00
André K
Wat zegt het onderstaande eigenlijk? Wat bereken ik hier nu precies mee. En als dit echt goed werkt hoe kan ik dan het dynamisch compliantie getal van 100hz naar 10 aanpassen bij het audio technica VM 540 ML element. Is overigens te laat want dat ligt al thuis hahaha. Nog niet ingebouwd, eerst de nieuwe plint, en meer. Maar dat vertel ik nog oei.
Groet,
Andre
helaas is die al eerder ondergesneeuwd .
Dit is een hulpje om een element en arm te matchen .
Dit gaat niet altijd op daar het theorie is ,maar het kan helpen om een element aan te schaffen.
wanneer goed berekend klopt dit precies met de aanwijzingen op vinylengine  ;)
neem de effectieve massa van de arm en het beoogde element  en tel dit bij elkaar op in hele grammen rond het af rekening houdend met montagemateriaal (vaak niet meer dan 0.2gram)
vermenigvuldig dit met het dynamisch compliantie getal wat opgegeven wordt bij 10hz (niet bij 100hz wat sommige fabrieken  zoals oa Denon en Audio Technica)doen
voorbeeld tot dusver:
massa arm is 12,5gr + massa element 5,3gr komt dus op 18 x compliance getal 13 uitkomst 234
Daar de wortel uit en dan delen op 159 is de uitkomst van het rf getal in dit geval 15.3 delen op  159=10,4   dus een prima waarde ,daar die zou moeten liggen tussen 8 en 12  ;)
Luxman L590 ax2,<br />Sony scd777es,<br />Dual cs721,<br />B&W 800d2
mr_petit
18 september 2019, 21:25:58 #76 Laatste wijziging: 8 november 2019, 14:39:24 door minplus
Overigens is bij een dual 721 de compliantie van een element minder van belang omdat het contragewicht een interne resonantiedemper bevat.
Mbt het hele elliptische naald vs. shibata naald wil ik aanstippen dat het imho wat gecompliceerder ligt.
Een elliptische naald kan je (als je een nude neemt iig) uit een smalle, rechthoekige diamant slijpen, terwijl een shibata (en ook MR and consorten) eigenlijk altijd uit een square shank geslepen worden.
Een square shank naaldtip is doorgaans zwaarder dan een rechthoekige tip.
Zo haalt mijn denon dl-160 (alu tapered cantilever met rechthoekige nude tip) veel meer detail uit het hoog bij de binnenste groeven dan mijn AT-14SA (ook alu tapered cantilever maar met square shank nude shibata). Natuurlijk speelt het mm vs. mc verhaal hier ook een beetje aan mee. Maar het lijkt wel dat elk voordeel ook z'n nadeel heeft :D
Overigens als er een budget van �350 wordt vrijgemaakt voor een element (wat deze speler goed aankan) zou ik toch eerder kijken naar een MC dan MM.
Denon DL-110 (Ik heb deze speler zelf met een dl-160, en dat klinkt �cht goed), of wellicht een Audio Technica AT-OC9XEN als je een lo-mc phonopre hebt.
Voordeel van MC is natuurlijk o.a. dat je RLC resonantiepiek ver buiten de gehoorgrens ligt.
IAM ISTVC 'ALIQVID FIET' METVO
André K
Eeeeh ja, duidelijk? Hahaha.
Maar goed, ik heb een VM540ML van audio technica klaarliggen. Die gaat er in als de nieuwe plint klaar is. Eerder niet vanwege het in en uitbouwen etc etc.
Dank voor de info.
Groet,
Andre
André K
Nou op een makkelijke manier foto's kunne plaatsen... grrr
Wat is een makkelijke sit om te droppen zeg maak. Photobucket is niet meer gratis.
Alvast dank,
Andre
André K
11 november 2019, 15:42:34 #81 Laatste wijziging: 11 november 2019, 15:47:11 door André K
Werken aan de nieuwe plint, behuizing heeft al vorm.
Bekleden.
Ontkoppelen van behuizing en chassis.
Aansluitpunten, mooi beitsje er op.
En draaien maar.
Da's mooi geworden. :)
Volgende behandeld/gebouwd,Hvd Heiden/ThvW/Berret.
2xCd205,Erres1105 Chaos3,ThvWkabels tot in de Tannoy3828.
Filter+DFcabinets +Dt MSBL51 Peter GRF2 custom made +12inch.
Nak 700 AstinTrew8000 ontwerp Sander De Waal. MsBL91 TechnicsSL5 Shibata .
ChaosBocama PhilipsRH456 Erres1312
mr_petit
Ja netjes gefineerd en al.
Voor mij zou ie denk ik te groot zijn (op het meubeltje waar hij nu staat), dat is echt een forse plint.
Ik heb bij mij alleen die plastic onderbak die onder de bestaande plint zit gedempt met dunne bitumenmat.
Ik heb laatst de eff. massa van de arm gemeten en berekend, door de verschillende onderdelen te wegen en hun respectievelijke aandeel in effectieve massa te berekenen aan de hand van hoe ver ze van de gimball gemonteerd zitten.
Ik kwam op ca. 15,5 gram uit.
André K
Citaat van: mr_petit op 18 november 2019, 03:04:47Ja netjes gefineerd en al.
Dank je,
Ja het is geen fragiel plintje haha.De fineerlaag is triplex in dubbel verstek gefreesd. mooi gebeitst. Twijfel nog over hoogglans afwerking. De baas zegt dat ze het zo mooier vindt.
Heb de tijd.
klank is goed zeer weinig bijgeluiden, kloppen op de plint zeer weinig effect.
Ik heb de automaat er uit gehaald, ik vond dat deze resoneerde en geluid overbracht. Daarbij het chassis gedempt met rubber doppen, een stuk of 250...
Groet,
Andre
Bellini
29 juni 2022, 11:32:24 #86 Laatste wijziging: 29 juni 2022, 15:47:26 door Bellini
Bij wat speurwerk naar een speler die bij mij past kreeg ik jaren terug hier de tip voor de Dual 704 of Dual 721. Al een jaar of drie een zoeker staan op de Dual 721. Komen regelmatig voorbij op Marktplaats maar niet echt in de buurt. En  opeens was er daar eentje op 20 minuten rijden. Voor 235 euro overgenomen - dat is heel netjes als ik zie waar ze voor weggaan. Niet van een oud vrouwtje geweest maar wel van een oude meneer. Moet vanwege leeftijd van normale eengezinswoning naar bejaardenwoning en moet dus flink opruimen. Speler is in heel nette staat. Wil deze echter wel een servicebeurt laten geven voordat ik deze Dual 721 in gebruik neem als m'n vaste speler.
Originele handleiding zit er bij. V-15 Typ III L-M element zit er op. Daarnaast zit er nog twee elementen los bij:
- een M 91 MG-D
- een AKG X8S
Ik hoor wel van jullie welk element met welke naald ik moet gaan gebruiken.  ;)
Als je echt het maximale uit je groef wilt halen en het hoeft niet echt op budget, dan zou ik toch minimaal micro linear of shibata nemen, of een mooi MC element.
Ik vind de Jico ellips tamelijk prijzig, voor een ellips.
Geïnitieerde - Forumgek (niet per definitie tegelijkertijd)
Mazzelaar.
Gefeliciteerd!
Bellini
De oude man draaide er klassiek op. Ik gaf aan dat dat dan zo bleef. Dat werd gewaardeerd.
