Koptelefoons vervormen, wat nu??
Gestart door TheMaestro, 18 februari 2019, 23:37:53
TheMaestro
Ik heb sinds kort een Vincent SV 236 Hybrid versterker.
Nu heb ik 2 koptelefoons, een Bowers & Wilkins PX en een low budget JBL T450BT.
Allebei op wireless middels bluetooth.
Nu wil het geval als ik ze pair met mijn bluetooth transmitter / receiver welke ik op de SV 236 aangesloten heb het geluid op beide koptelefoons ontiegelijk vervormt, ook op laag volume.
Die ik hier iets verkeert? Alle hulp is welkom.
MF M6Si, Mystère Ai11, Sony PS-X6, Fluance RT85, Sony PS-X2, Sony PS6750, Sony X559ES, Tannoy XT8F, PSB Synchrony One, Bluesound Vault2.
"The message is in the music"
seoman
Citaat van: TheMaestro op 18 februari 2019, 23:37:53
Na de uitvinding van blue monday:
Bluetooth
Waarschijnlijk krijgt je transmitter veel te veel spanning aangeboden en clipt de transmitter
en dan bedoel ik signaal spanning
Groeten Simon
TheMaestro
Citaat van: seoman op 18 februari 2019, 23:57:56
Bluetooth
Vraagje van deze leek, kan ik hier zelf iets aan doen, en zoja wat dan?
Thanx!
Citaat van: TheMaestro op 19 februari 2019, 19:03:02
Bluetooth
Thanx!
2 attentuators plaatsen.
Begin eerst eens met oorzaken uitsluiten. Hang eens een gewone, bedrade koptelefoon aan je versterker. Goed? Amp OK. Hang je Blauwe Tand zendertje eens aan een MP3-speler. Goed? BT OK. Als de volumekraan helemaal dicht zit en je draait hem een heeeeeeeeeeeel klein beetje open, is je BT dan wel goed?
Kan natuurlijk ook zijn dat je BT gebakje gewoon stuk is. Heeft-ie het ooit wel goed gedaan?
Edit: het ding heeft helemaal geen koptelefoon output! Dus inderdaad verzwakker plaatsen. Speaker: weerstand van 1k, dan weerstand van 100 ohm naar massa. BT op knooppunt van beide weerstanden (en massa natuurlijk).
Vind trouwens The Beach wel iets beter dan Blue Monday. Zal wel door de vocoder komen...
seoman
Je moet de blutoet zender op de rec output aansluiten.
Groeten Simon
TheMaestro
20 februari 2019, 21:17:11 #7 Laatste wijziging: 20 februari 2019, 21:53:13 door TheMaestro
Citaat van: seoman op 20 februari 2019, 11:05:18
Ik zal dit dubbel checken, maar naar mijn weten zit-ie daar in.
Edit: net gecheckt, de blutoet zit in de rec/output.
seoman
Dan zou het niet oversturing moeten zijn.
Dan krijg ik de neiging te zeggen die smurfentand terug te sturen.
Maar misschien zit het staartje in de smurf zelf.
Welke smurf heb je?
Groeten Simon
TheMaestro
Citaat van: seoman op 20 februari 2019, 22:32:19
Welke smurf heb je?
Ik ben vandaag, effe onder werktijd, bij Hobo in 's-Hertogenbosch binnen gelopen.
Ik trof een nieuwe verkoper die nog niet alles onder de knie had, maar die dacht ook dat de Vincent via de rec / output teveel power eruit gooit wat niet verwerkt kan worden door de bluetooth transmitter.
Bestaat er zoiets als een adaptertje die dit regelt? Punt is dat de Vincent enkel deze rec / output heeft en verder geen uitgangen.
Citaat van: TheMaestro op 21 februari 2019, 17:57:50
Welke smurf heb je?
ATTENTUATOR !! :angel: :angel:
had ik al veel eerder aangegeven....
TheMaestro
21 februari 2019, 21:34:49 #12 Laatste wijziging: 21 februari 2019, 21:55:46 door TheMaestro
Citaat van: TANNOY op 21 februari 2019, 18:17:04
alsjeblieft vriendelijke vriend!
https://www.juno.co.uk/products/img-stage-line-ila1020-passive-level-attenuators/600761-01/
Vergeef me mijn onkunde, maar ik had geen flauw idee wat een attenuator is of wat-ie doet. Maar ik denk dat deze achter in de rec/out gaan en daar dan de aansluiting van de transmitter in...... Zijn die niet in Nederland te koop en hoe zouden die dan heten?
Edit: Gevonden! Een verzwakker. Maar die van jouw foto heb ik nog niet in Nederland gevonden.
21 februari 2019, 21:53:58 #13 Laatste wijziging: 21 februari 2019, 21:56:36 door TANNOY
ja die prik je tussen je interlink en je apparaat.
als je op de connector kijkt zie je dus -20 d-15 db -10db
db weet je denk wat het is..?
en we waren er achtergekomen dat je uitgang teveel dbs uitstuurt..  dus wat gebeurt er als je deze -10 db verzwakt? of -15db of -20db
juist het zijn verzwakkers van je signaal.
deze zijn qua verzwakking instelbaar.
hier zijn ze ook vast te koop , maar instelbaar ben ik ze zelf nog niet tegengekomen.
ik denk dat ze niet veel goedkoper dan zijn dan deze, mooi paartje en gratis verzending .
TheMaestro
Citaat van: TANNOY op 21 februari 2019, 21:53:58
Die gaan dus de bluetooth in, helder. En dan maar uitproberen welke -db het beste resultaat geeft.
Dank voor je hulp en geduld. Ik ga nog wat zoeken anders bestel ik dat setje uit je link.
