Pijltjes op interlink
Gestart door robert_b, 18 april 2019, 22:32:58
robert_b
Ik ben een poos uit de hifi geweest, ik zat meer in de lofi. Na 35 jaar wil ik wat kabels vervangen. Valt mij op dat ik pijltjes op de connector zie.
Is dit echt nodig / nuttig?
Wie heeft meer info of weet een webpagina waar dit uitgelegd wordt?
Citaat van: robert_b op 18 april 2019, 22:32:58
de pijtles moet je met het signaal mee laten wijzen.
verder onzin hoor..
Bongo
Sommige interlinks zijn richtinggevoelig.....
Citaat van: Bongo op 19 april 2019, 09:18:17
welnee!
dat maakt men er van..
Er zijn 2 redenen om dit te doen
1-Indien de verbinding bestaat uit 2 draden (signaal + grond) omhuld door een afscheiding dan is het een goede praktijk om die afscheiding wel aan de plug van de bron vast te maken maar niet aan die van de ontvanger (anders krijg je een aardlus). Vandaar het pijltje.
2-Een van de vele geloofsartikelen van de audiofiel is dat kabels directioneel zijn m.a.w. de ene richting klinkt beter dan de ander. Als fabrikant doe je er verstandig aan de kabel van een pijltje te voorzien anders denken ze dat het geen goede kabel is!
Bongo
Reden 1 snijdt hout, reden 2 berust op onderbuikgevoel......
Roots
Citaat van: TANNOY op 19 april 2019, 10:33:48
welnee!
Semi gebalanceerd...Zoals Vincent al zei: Een 2 aderige kabel met aardscherm. Waarvan het aardscherm aan 1 kant vastzit aan de min....Die sluit je normaal gesproken aan aan de kant van de voorversterker...of nog beter het apparaat wat geaard is.
Citaat van: Bongo op 19 april 2019, 14:31:56
reden 2 is gewoon zoals het is.. geen onderbuik..
Citaat van: Roots op 19 april 2019, 14:33:12
welnee!
hier gaat het denk eerder over de elektronen ,die geven er niks om welke kan ze op gaan. :)
verder doet het weinig..
massa zou ok zijn, maar in de praktijk zelf nog nooit problemen mee gehad.
hoe ik de kabel ook plaats.
Bongo
Citaat van: TANNOY op 19 april 2019, 14:33:57
Als reden 1 valide is (en dat lijkt me onweerlegbaar), dan doet reden 2 er helemaal niets meer toe.....
Citaat van: Bongo op 19 april 2019, 14:49:47
want de elektronen weten ineens welke weg ze op moeten?
als je geen aardingsprobleem heb , dan doet het er in principe voor het geluid niks toe.
het is gewoon tegen de groundloops/aardlussen
de rest is gewoon marketing voor het audiogeloof!
Roots
De weg van de minste weerstand ;)
Citaat van: Roots op 19 april 2019, 14:58:32
als er al een extra weerstand zou zijn, dan is deze zo verschrikkelijk laag dat het niet hoorbaar is.  :)
Tdo
welnee!
Inderdaad, dat maakt men ervan door gebruik. Wanneer na (langere) tijd van gebruik je de interlink omdraait kan het beslist minder lekker klinken. En dan zijn die pijltjes bèst handig. Op de mijne (zelfbouw) zijn ze er daarin bewust op gezet.  ^-^
Dit zou de voorkeursverbinding zijn voor alle ongebalanceerde verbindingen waarbij de fabrikant de zorg heeft genomen om de chassisaarde te isoleren van signaalaarde, maar dit is helaas nog geen universele praktijk in consumentenaudio.
dus als je apparatuur goed is ontworpen met deze zorg, maak het dus eigenlijk niet uit en hebben we geen pijltjes nodig.
