Maak mijn hoofdtelefoon balanced
Gestart door Nielsschultz, 9 augustus 2019, 22:31:32
Nielsschultz
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag.
Ik heb een Philips Fidelio X2HR hoofdtelefoon en die gaat met een 'gewone' stekker in mijn AuneS7 koptelefoonversterker.
Nu heeft de Aune S7 ook een balanced output.
Bestaat er een kabel met aan het ene uiteinde een 2.55 mm jack (die past in mijn philips fidelio) en aan de andere kant een 4-pins balanced stekker?
Ben benieuwd en alvast bedankt!
Ook al zou dat bestaan (wellicht wel), dan is dat nog een volkomen kansloze operatie: het signaal van je hoofdtelefoon is voldoende laag-ohmig om inductie-storingen te minimaliseren en elektrisch gezien is het volkomen onnodig: je wint er helemaal niets mee omdat het standaard snoer van je hoofdtelefoon gewoon driepolig is ( L + R + massa) en blijft.
Je loopt zelfs kans je hoofdtelefoonversterker te beschadigen als via de verloopplug een verkeerde aansluiting wordt gemaakt.
Nielsschultz
Citaat van: Heintje op 10 augustus 2019, 01:48:42
Bedankt voor je reactie Heintje!
Wat ik dan nog niet helemaal snap is waar deze adapter (https://drop.com/buy/massdrop-4-pin-xlr-to-2-5mm-trrs-adapter) voor wordt gebruikt?
waarom ga je dan niet beter gelijk voor een complete gebalanceerde kabel?
of kan je die niet vervangen bij je hoofdtelefoon?
Aune S7, mooie versterker!
Nielsschultz
Citaat van: TANNOY op 10 augustus 2019, 10:04:17
Een complete gebalanceerde kabel past niet in mijn hoofdtelefoon idd.
Ik ben nog op zoek naar een tweede hoofdtelefoon, een closed back.
Zal eens zoeken naar eentje met een balanced cable.
Nog tips?
Het enige nut van een volledig gebalanceerde kabel naar je Philips (als je dat ding wil modden tenminste) is dat je kanaalscheiding iets beter wordt omdat je de impendantie van de retourleiding niet meer hebt. Die Fidelio is maar 30 ohm en wie weet ga je dat merken. Als je niet gaat modden is de exercitie inderdaad kansloos.
Waar hou je van??
Er zijn wel een aantal leuke hoofdtelefoons..
chansig
Ik heb nog een Focal classic Spirit liggen. Mag voor een leuk prijsje weg. Is niet van nieuw te onderscheiden. Incl doos, kabels ed.
Gr. Hans
Citaat van: Nielsschultz op 10 augustus 2019, 08:49:15
Helaas, ik kan het niet zien omdat ik daar geen account heb / wil hebben ...
chansig
Is simpelweg wat het zegt te zijn een adapter. Je hebt ze ook van RCA naar XLR.
Gr. Hans
Dan zal het vast zo zijn aangesloten dat het geen kwaad kan, maar je introduceert er wel weer extra contacten en contact-overgangsweerstanden mee, zonder dat daar voordelen tegenover staan.
Citaat van: chansig op 10 augustus 2019, 17:41:47
Gr. Hans
plus dat je dan wel de XLR aansluiting van de Aune S7 kan gebruiken welke 450mW is tegen 6.3 aansluiting die 112mW is.
Nielsschultz
Citaat van: chansig op 10 augustus 2019, 17:01:00
Gr. Hans
Nee hoor, dankjewel
11 augustus 2019, 12:32:31 #13 Laatste wijziging: 11 augustus 2019, 12:35:08 door Vincent Kars
Je kunt het al aan de link zien
4 pins XLR naar Tip Ring Ring Sleeve m.a.w. van XLR naar een jack met eveneens 4 aansluitingen
Een "gewone" jack is TRS.
Wat plaatjes op mijn website: http://www.thewelltemperedcomputer.com/HW/Headphone/Connect.htm
Als je wilt spelen met "balanced" dan moet je een hoofdtelefoon zoeken met een Y-aansluiting
M.a.w. links en recht een aansluiting rechtstreeks op de individuele doppen b.v.
https://www.bax-shop.nl/studio-hoofdtelefoons/sennheiser-hd650-open-hoofdtelefoon?gclid=Cj0KCQjw-b7qBRDPARIsADVbUbVcG3wCZrQFKLHJPzye8ADPXfG5BSCU8QNBrgdFYSFvrNcEXZC9AD8aAtKOEALw_wcB
Als die aansluiting met een stekkertje is uitgevoerd kun je meestal wel een kabeltje kopen.
Niet schrikken van de prijs wat het geloof in kabeltjes vertaald zich meestal in een heftig prijskaartje
Als je mazzel hebt, dan komen de 2x 2 draden in de plug te samen en is het een kwestie van een andere plug aansolderen.
Success
volgens mij heb ik nog wel zulke Y kabels liggen met XLR, alleen zullen er inderdaad andere connectoren aan zitten voor de hoofdtelefoon.
maar dan kan je inderdaad andere stekkers evt er op solderen
