Volume met 20% verlagen van inbouw systeem?
Gestart door De Maat, 15 augustus 2019, 11:05:44
De Maat
Hallo Audio Freaks!
Ik heb wat hulp nodig met een inbouw systeem in mijn woning dat ik recent heb geplaatst. Ik ben tevreden over de setup en geluidskwaliteit, maar ik heb een probleem. Het volume is altijd (iets) te hard. Een wat vreemd probleem misschien, maar ik zou het volume vaak graag wat zachter kunnen zetten. Ook omdat ik veelal recht onder de speakers sta in de keuken.
Setup:
Bose SA-3 versterker 400W
Bose 791 plafond luidsprekers (10-100W per channel/rated 4 to 8 ohms, 50W IEC continuous power
handling; rated 6 ohms)
Google Chromecast Audio
De Chromecast is op de Aux ingang van de versterker aangesloten, analoog met tulp stekkers. Wanneer het signaal boven een bepaalde threshold komt schakelt de versterker aan. En dat is vaak al (net iets) te hard. Volume regel ik verder via Chromecast/Spotify.
Als het volume nu 100% is, zou ik deze ongeveer op 75-80% willen hebben. Permanent (reduceren van max volume) is ok. Heeft iemand misschien een idee hoe ik dit zou kunnen bereiken?
Zelf dacht ik dat het toevoegen van een weerstand naar elk van de speakers misschien een oplossing zou kunnen zijn. Maar welke weerstand zou dit moeten zijn?
Bij voorbaat dank voor het delen van je kennis!
Een attenuator gaat niet werken, omdat de versterker pas inschakelt bij een bepaald ingangssignaal.
Maar, er zijn blijkbaar meer mensen met dit probleem, een daarvan loste het zo op; https://www.youtube.com/watch?v=wGMLyeAlxU0
15 augustus 2019, 13:36:37 #3 Laatste wijziging: 15 augustus 2019, 13:41:30 door TANNOY
mmm lekker dan!  ;D
nou ja er is een oplossing als je een beetje handig bent.
De Maat
Citaat van: Opa S. op 15 augustus 2019, 13:32:02
Hartelijk dank voor de tip en link naar de video. Ik ga hiermee aan de slag, lekker knutselen!
