Afstellen Dual element
Gestart door Brownier, 28 augustus 2019, 11:37:07
Brownier
Dual heeft een hulpmiddel om het element op de juiste plaats in de headshell te monteren.
 https://www.thakker.eu/zubehoer/justage/dual-einstelllehre/a-8638/
In de gebruiksaanwijzing van de Dual zit ook een mal waamee de afstand van as tot naaldpunt op 211 mm kan worden ingesteld.
Wanneer ik deze mal gebruik komt het element vrijwel geheel vooraan in de headshell.
Bij gebruik van de "Dual einstellehre" wordt het element 2 a 3 mm verder naar achteren geplaatst.
Wat is juist?
Wilde foto's van de mal en hulpmiddel plaatsen maar weet niet hoe ik hier foto's in moet voegen.
Brownier
9 september 2019, 23:07:36 #2 Laatste wijziging: 9 september 2019, 23:09:07 door KT88
Foto's plaatsen op een externe host, zoals bv. https://postimages.org/ en dan hier plaatsen met de UBB-code
[IMG]url van het plaatje[/IMG]
Verder zou ik een goede cartridge protractor gebruiken, zoals te downloaden bij http://www.enjoythemusic.com/protract.htm
Dan uitprinten en een keuze maken uit de verschillende systemen. Ik zou voor LP-gebruik altijd de Baerwald-afstelling kiezen, dus de nulpunten op 66 en 121.
Carl2
Als een bepaald merk een eigen protractor heeft, is die toch altijd te preferen boven een algemene Sander. Of zie ik dat verkeerd?
Ligt er maar aan hoe het is bepaald, met welke methode en voor welke arm.
Technics hanteert geloof ik 15 mm vanaf de spindel, andere merken zeggen weer 17, weer anderen nemn de afstand van pivot tot naaldpunt.....
Ik ga voor de zekerheid van zo goed mogelijke tracking over de gehele breedte van de LP.
Stevenson en Löfgren gaan uit van andere prioriteiten, zoals bv. een lagere aftastvervorming aan het plaateinde. Is ook wel iets voor te zeggen.
Zie hier weer 1 van de voordelen van de tangentiaal-arm. Die ouwe Rabco toch.  8) ^-^
Een ander voordeel van de tangentiaal is de afwezigheid van dwarskrachten, dus ook geen compensatie nodig hetgeen alweer de vervorming vermindert.
Brownier
Foto's plaatsen is gelukt! Eerste foto is van de mal die in de gebruiksaanwijzing van de platenspeler zat.
Tweede foto van de mal die bij thacker aangeboden wordt en waarbij in de omschrijving staat dat deze voor de Cs616q
Geschikt is. Verschil is 2mm. Bij de mal van de gebruiksaanwijzing zit element helemaal voor in de headshell. Met thacker mal paar mm naar achteren
mr_petit
Ik vraag me af welke afstelmethode die dual einstellehre gebruikt.
Weet iemand of er ook een dual gauge bestaat waarbij er een schaalverdeling op staat?
Zo hoef je maar 1x een cartridge uitlijnen naar jouw eigen keuzemethode (ikzelf gebruik stevenson), en dan de overhang te meten, en elk volgend element kan je dan gewoon op die overhang/afstand monteren.
Garrard 401 - Ortofon AS-212
