Yamaha AX-596 probleem
Gestart door maffioso1986, 15 september 2019, 14:49:51
maffioso1986
zal vanavond even signaal draad van de voorversterker na eind trap onderbreken kijken of hij dan nog plopt
maffioso1986
ok ik heb de voorversterker signaal van de eind trapt los gekopeld geen 1 plop meer
OK, dus het komt uit het FUNCTION PCB. Doet de stand van PURE/DIRECT en CD/DIRECT schakelaars er nog toe?
maffioso1986
Citaat van: Regenpak op 18 september 2019, 06:29:47
nee doen er niet toe gebruik ze niet
Citaat van: maffioso1986 op 19 september 2019, 18:50:11
Maakt het verschil als je ze wel gebruikt?
maffioso1986
Citaat van: Regenpak op 19 september 2019, 22:30:58
als pure direct indruk of input verander plopt de rechter kanaal maar werkt wel is maar een seconde dat hij het doet
Dat snap ik niet. Als je PURE/DIRECT indrukt plopt-ie en valt-ie na een seconde weg?!? Enne, wat gebeurt er als PURE/DIRECT ingedrukt is en je zwengelt dan aan de inputknop? Dit is zo'n maffe fout dat de foutbeschrijving zo nauwkeurig en compleet mogelijk moet zijn. Vooralsnog snap ik er geen jota van.
maffioso1986
als ik pure direct in druk plopt rechter kanaal als ik in put verander plopt rechter kanaal
is maar een seconde als ik de voor versterker van eind versterker af dan is der totaal geen plop
Heb je mijn suggesties al geprobeerd?
Citaat van: maffioso1986 op 22 september 2019, 15:41:47
Het is nog altijd niet duidelijk wat je nou probeert te betogen. Als je PURE/DIRECT hebt ingedrukt en je zwengelt aan de INPUT knop, heb je dan die plop?
Oud is leuk
Ik zit op KT88 spoor. Het lijkt erop dat je met schakelen op de een of andere manier pulsen opwekt die de eindtrap versterkt. Schoonmaken en solderen zijn dan veelal de oplossing om het probleem te laten verdwijnen.
Nee. Het plopt, dat duidt op een DC probleem ergens. Schoonmaken zal je niet helpen want het kraakt niet. Je ziet ook de conus van de speaker bewegen. Misschien is hier ook die input selectorchip stuk hoewel dat weer niet consistent is met dat de stand van de volumekraan niet uitmaakt.
Oud is leuk
Zijn het geen twee verschillende punten?  Op het filmpje zie je bij aanzetten de woofer bewegen (dat lijkt te veel dc te zijn). Daarna gaat hij schakelen met de selector en dan hoor je plopjes, het ene hoeft niet met het andere te maken te hebben (kan wel, maar hoeft niet).
Op afstand foutzoeken is altijd een uitdaging! Met het ding op m'n werkbank had ik de fout allang gevonden.
Helemaal mee eens......evenals je opmerking dat een goede en gedetailleerde klachtomschrijving een stuk zou helpen.
Enkele antwoorden op onze vragen zouden ook welkom zijn.............
