Bi wire kabel single wire aansluiten?
Gestart door metalfreak, 18 september 2019, 11:20:29
metalfreak
Ik  heb een kabel op het oog die alleen nog in Bi wire uitvoering verkrijgbaar is. Op de speakers geen probleem, maar mijn versterker, mf m5si, heeft geen Bi wire mogelijkheid. De verkoper  zegt dat dit geen probleem is. Je kunt de spade en banaan aansluiting op 1 versterker uitgang aansluiten. Idem voor de andere versterker uitgang.
Kan dit, of krijg je geen vreemde effecten ook wat weerstand betreft?
je hoeft niet elke keer een nieuw topic te openen voor elke vraag die je hebt ;)
bi wire is van 2 naar 4
ik snap niet wat voor vreemde effecten er zouden moeten optreden?
je versterker doet geen van 4 naar 4
Citaat van: metalfreak op 18 september 2019, 11:58:29
Tannoy, je hebt het denk ik niet goed begrepen. Op mijn versterker kan alleen single wire aangesloten worden. Maar de kabel is bi wire. Je moet dus 2 op 1 versterker uitgang aansluiten.
nee je moet van 2 naar 4
dus je uitgangen blijf je gebruiken zoals het nu is.. en dan ga je naar 4 aansluitingen op je luidspreker.
nou dat lijkt me toch niet..
je bent of aan het bi ampen , of biwire.
aangezien biwire van 2 naar 4 aansluitingen is kan dat gewoon op je versterker.
je hebt niks te maken met andere uitgangen op je versterker.
dus je sluit de kabel aan zoals het nu ook aangesloten zit, maar dan gaat het in je luidspreker naar 4 aansluitingen (wel even de brugjes op je luidspreker er tussen uit halen.)
Citaat van: metalfreak op 18 september 2019, 12:32:55
Dat is duidelijk tannoy.  Maar op de versterker gaan dan 2 kabeltjes op 1 aansluiting. En is dat wel zo goed, ook voor de versterker?
2 kabels op 1 aansluiting??
nee er gaat er 1 op 1 aansluiting
1 op Rood +
1 op zwart -
dan gaat de kabel naar je luidspreker en daar gaat het over naar 4 kabels
chansig
Tannoy snapt het niet helemaal... ;D
Je kan inderdaad gewoon 2 spades op 1 aansluiting plaatsen. Als je wilt kan dat ook op de speaker. Alleen beetje zonde van de kabel. Welke dus is gemaakt voor bi amping.
Gr. Hans
chansig
Ik zou overigens gewoon een andere kabel kopen. Een die makkelijker past en waar je niet mee gaat lopen klooien.
Je kan ook nog de spades eraf knippen en dan zwart en zwart samendraaien, idem voor rood. En dan bi-wire op je speakers aansluiten.
Gr. Hans
Citaat van: chansig op 18 september 2019, 12:48:05
Gr. Hans
dan is het dus een bi amping kabel en geen bi wire kabel.  ::)
inderdaad dat is inderdaad een gekl**t
Citaat van: metalfreak op 18 september 2019, 12:39:01
Het is een bi wire  kabel met aan beide uiteinden dus 4 kabels, 2 rood en 2 zwart. Dus aan de versterker moet ik dan de 2 rode op 1 uitgang aansluiten. En de 2 zwarte op de andere uitgang. Verkoper beweert geen probleem. Maar ik heb mijn twijfels, daarom ook hier deze vraag.
aah dus je men wilt van een bi amping kabel een bi wire kabel maken.
technisch gezien kan het, maar zoals Chansig zegt, beetje zonde van de kabel.
beetje onzin om het zo te moeten aansluiten, je wilt gewoon een bi wire kabel hebben.. geen gekl**t zoals je nu voorgeschoteld krijgt!
Citaat van: metalfreak op 18 september 2019, 13:24:51
Nee, deze kabel is opgevolgd door een nieuwer exemplaar en er is nog 1 te koop tegen een betere prijs, alleen is dit dus een bi wire uitvoering. Single wire is er dus niet meer. Maar dus is het verstandig met een versterker met alleen single wire uitgangen.
nee dit is een bi amping kabel waar je mee wilt bi wiren
je hebt per kanaal:
single wire van 2 naar 2
bi wire van 2 naar 4
bi amping kabels van 4 naar 4
richard
18 september 2019, 23:43:56 #10 Laatste wijziging: 18 september 2019, 23:46:05 door richard
Maakt voor de versterker geen verschil, voor de luidspreker ook niet. Het is alleen maar onnodig gepruts om niets, zeker niet KISS.
Genoeg is beter.
