Van Axis naar Volare
Gestart door Duclaasie, 1 januari 2020, 20:58:20
mr_petit
Mooi dat het weer in orde is.
De gelijkloopwaardes zijn iig prima.
Garrard 401 - Ortofon AS-212
Dat blijkt! Ik ben er tevreden over.
Zoals ook in een ander topic vermeld heb ik de overstap gemaakt van mijn Nagaoka MP-200 (MI element) naar een Ortofon MC-20 Super SE MC element. Helaas kwam ik bij het uitproberen van diverse elementen er achter dat mijn toonarm speling vertoond. Voor ik dus de Ortofon serieus kan gaan testen gaat de arm eerst onder garantie/coulance retour voor herstel van de lagers.
Inmiddels de arm terug, waarbij het er op lijkt dat ze de lagers vakkundig hebben vernaggeld. Voorlopig dus geen plaatjes draaien...
Is er een reparateur die ook goed is met armen? De meesten branden daar namelijk hun vingers niet aan heb ik het idee...
Jan van Symbiose Audio in Zevenbergen.
Ken hem zelf niet, maar lees positieve verhalen over hem op een ander forum.
mr_petit
6 november 2021, 15:29:36 #81 Laatste wijziging: 6 november 2021, 15:34:44 door mr_petit
Wat is er dan nu vernaggeld aan je lagers?
Ik zou de arm vooral naar een bedrijf brengen wat tafels repareert en niet naar een audiowinkel die "ook repareert".
Misschien Dr. Thorens of Dr. Dual?
Of misschien analogue service limburg ( https://www.analogueservice.nl/ ). Niet om de hoek voor je maar ik denk dat die gast ook goed is.
Maar ik weet niet waar je 'm eerst naar toe hebt gebracht natuurlijk.
De arm heeft weerstand bij het zakken, zodanig dat er een soort dood punt in zit. Als ik de arm balanceer op 0 gram en daarna het gewicht naar twee gram zet, dan blijft de arm horizontaal. Aan de sporen op de verstelling van het horizontale arm lager te zien is er ook te veel kracht uitgeoefend...
Ik heb Roger inmiddels een mailtje gestuurd en zal Jan ook eens benaderen.
In eerste instantie heb ik hem teruggestuurd naar de winkel die hem mij heeft verkocht. Die zou voor dit soort zaken een mannetje hebben, helaas geen idee wie dat dus was...
mr_petit
6 november 2021, 16:50:25 #83 Laatste wijziging: 6 november 2021, 16:55:49 door mr_petit
Citaat van: Duclaasie op  6 november 2021, 15:42:51Als ik de arm balanceer op 0 gram en daarna het gewicht naar twee gram zet, dan blijft de arm horizontaal.
Dat is wel heel extreem zeg  :o Dat heb ik nog nooit gezien.
Om dat in een getal uit te drukken is je lagerfrictie ongeveer 200x hoger dan dat het zou moeten zijn  ;D  :o
Dus inderdaad òf heel vuil, òf het lager staat veel te strak, of schade aan het lager (wellicht omdat het veel te strak staat, niet te hopen), of misschien zit de bedrading in de arm strak of slecht of gedraaid oid.
CitaatAan de sporen op de verstelling van het horizontale arm lager te zien is er ook te veel kracht uitgeoefend...
Wat bedoel je daar precies mee? dat op de lagerstelschroefjes aan de zijkant markeringen van de schroevendraaier te zien zijn?
Niet erg netjes, maar kan natuurlijk gebeurd zijn bij het losmaken, dat ze dus erg vast zaten.
Wat belangrijk is, is dat een reparateur ook de juiste tools heeft.
Meestal zitten stelschroefjes voor lagers geborgd met een 2e borgschroef. Daarvoor heb je een U bit nodig, maar met een behoorlijke ruimte ertussen. Die zijn eigenlijk niet zomaar te krijgen dus die moet een reparateur eigenlijk zelf maken.
Dus er wordt denk ik ook gewoon veel aangeklooid omdat de juiste tools lastig voor handen zijn.
Niet dat dat een excuus is natuurlijk.
Maar ik heb zelf ook wel eens een keer een stelschroefje gebroken simpel omdat hij zo vast zat dat ik 'm niet loskreeg. Wellicht met een beter passende bit was het niet gebeurd. (maar goed, het was een oud apparaat (en van mezelf, ik ben geen reparateur voor anderen) en ik kreeg het uiteindelijk toch nog goed)
De arm is 1,5 jaar oud, dus van vervuiling of slijtage is redelijkerwijs geen sprake.  Als je reparateur ben van dit soort spul, dan mag je ook verwachten dat ze over de juiste spanner-bits beschikken. Anders had ik het net zo goed, of misschien wel beter, zelf kunnen doen. Als ik iets uitbesteed, dan doe ik dat omdat ik denk dat het een specialisme is wat kennis, kunde en speciaal gereedschap vereist. Wanneer iemand het dan vervolgens vern**kt baal ik daar dan ook flink van. Had liever gehad dat ze dan aangeven dit niet aan te durven...
Ik vrees nu dan ook dat de lagers echt beschadigd zijn en aangezien Jelco niet meer bestaat wordt dat een lastig verhaal vrees ik..
mr_petit
Ja helemaal mee eens. Maar hopen dat er geen permanente schade is.
Het is wel apart dat de site van Jelco nog steeds in de lucht is.
Je zou toch zeggen dat er in deze tijd voldoende economische ruimte is voor een fabrikant van toonarmen om te blijven bestaan. De tooling en alles is al aanwezig. Ik verwacht dan ook nog steeds een doorstart.
Zelfs SME heeft de verkoop van losse armen gestopt omdat ze de vraag (ook voor hun eigen tafels) niet aankunnen (en dat voor die prijzen....).
Doodzonde dat Jelco ter ziele is gegaan. Ik geloof dat het niet zozeer aan de vraag lag, maar dat ze te zeer afhankelijk waren geworden van de (oude) vakmensen die de productie deden. Zo tussen de regels door las ik dat ze qua productie technieken niet met de tijd zijn meegegaan en dat er onvoldoende aanwas zou zijn van nieuw personeel om het vak te leren.
Ik hoop ook dat er geen onherstelbare schade is, want dat zal dan wel weer een getouwtrek worden met de veroorzaker...
Inmiddels is de arm twee keer retour geweest, maar de speling is er nog niet volledig uit. Overigens doet de leverancier echt wel zijn best en heb ik er voorlopig nog wel vertrouwen in dat het goed komt.
Aangezien ik door alle perikelen nog weinig met mijn nieuwe element heb gespeeld de arm ondanks de speling toch maar weer ingebouwd.
Ik ken iemand die hetzelfde bij de hand had , ik zal je zijn nummer geven via PB
mr_petit
Citaat van: Duclaasie op 21 november 2021, 14:32:00maar de speling is er nog niet volledig uit.
Op zich hoeft een arm natuurlijk niet helemaal spelingsvrij te zijn.
Bij het lichtjes trekken/duwen aan de arm mag een heel klein tikje voelbaar zijn.
Als er namelijk helemaal geen speling op zit, dan zit er òf verklemming op de lagers, òf er kan verklemming komen door temperatuurverschillen (niet alle onderdelen in een arm zijn van hetzelfde materiaal, dus er zitten verschillen in thermische uitzettingscoefficienten)
