Aiwa AD-F640 probleem!
Gestart door roberto el coco, 20 maart 2020, 10:30:01
roberto el coco
Hallo allemaal.
Ik heb een Aiwa AD-F640 staan. Prima cassettedeck, maar van de een op de andere dag gaat alles wel aan, maar draaien de motoren niet meer. :o  :o  Ook de dubbele klik voor de tape opspannen hoor je niet meer. Iemand een idee wat hier mis kan zijn? Nee, het ligt niet aan de riemen, want alles ligt goed op de aan te drijven delen. :'(
20 maart 2020, 16:14:52 #1 Laatste wijziging: 20 maart 2020, 16:22:58 door Regenpak
Nou, dan zal er wel wat met de voeding aan de hand zijn. Schema geeft uitsluitsel.
Edit: R801, Q58?
roberto el coco
Dat moet haast wel. Als de ADMS inschakelt, zie je alle led's op halve kracht gaan.Het is net of de hele voeding het niet trekt. De trafo is alvast wel goed.
Lastig is het wel. Er staat niks gedrukt op de componentenzijde van de print, dus dat wordt de layout uit de manual uitprinten
roberto el coco
20 maart 2020, 20:22:29 #3 Laatste wijziging: 21 maart 2020, 09:35:43 door roberto el coco
Op R801 staat 13V i.p.v. 15,5V. Q58?? kan ik niet vinden.
Q58 toch gevonden. Aan de andere kant van de print. Spanning is goed 10,5V op de B en 9,1 op de E met power on en player op stop..
ADMS? In ieder geval R801 vervangen (2.2R).
roberto el coco
Nou, stap 1 is gezet. R801 vervangen en met inschakelen werkt de ADMS weer zonder dat de led's flauwer gaan branden. Alleen werken de motortjes nog niet erg mee. Play, FF en REW doen het nog niet, maar je hoort de motortjes wel kermen...
roberto el coco
Automatic De Magnetize System, voor de koppen.
Heb ook ontdekt dat R802 OL is. Nu moet ik weer een 4,7 ohm weerstand zien te vinden...
Oh. ADMS. Kan het schakelaartje daarvoor nergens vinden. Vind wel een spoeltje (SL701) en wat signaaltjes. Oh wacht, het is automagisch.
2.2R doet het ook wel. Krijgen die motoren wel genoeg spanning? (Q58)
roberto el coco
spanningen bij Q58  precies volgens het boekje. Daar wringt de schoen dus niet.
En de spanningen op CON8?
roberto el coco
Misschien ligt het aan mij, maar ik zie bij CON8 geen voltages staan...
dat is toch de connector bij de solenoids en de microswitches?
Staan er wel bij maar een beetje achteraf. Alle vier de spanningen op pin 1-4, in STOP, PLAY, REW and FF. Pin2 is alvast +10.5 V.
roberto el coco
OK thanx, zal het een en ander morgen eens gaan meten...
Ga ik lekker verder met mijn TX400U/04. Die heeft een nieuw frontje gekregen, de derde intussen...
