Spikes onder speakerstands
Gestart door Denonlover, 6 juni 2020, 23:19:40
Denonlover
Hallo zoals zovelen speel ik met monitors en daar horen goeie stands bij natuurlijk maar wat plaatsen jullie onder de stands? Spikes of toch liever gewoon op de vloer?
Frits
Als je een stenen vloer hebt kun je ze op spikes zetten. Als het tapijt is, is dat niet nodig.
rob768
Andersom. Op een platte stenen vloer desnoods op een paar viltjes. Op (dik) tapijt op spikes. Enkel voor de stabiliteit.
funky
Ik heb ook monitors op zware stalen stands. Geen spikes maar stevige rubber noppen op een plavuizen vloer. Ik verschuif ze nog wel eens en dan is spikes niet praktisch.
Koppelen of ontkoppelen? Spikes is koppelen, liefst aan iets van steen of ander zwaar materiaal. Ontkoppelen is op viltjes/rubber/tapijt zetten.
Het hangt af van wat je wilt en je het materiaal van je ondervloer. Hout bijv. wil je liefst niet mee koppelen. Dat kan gaan meedoen met de speaker. Beton is veel makkelijker. En je kan spikes inderdaad ook gebruiken om door het tapijt heen te prikken en in het beton te zetten.
Ikzelf ben van het ontkoppelen. De speaker moet gewoon lekker zelf zijn werk kunnen doen.
En wat doe je dan met een (zwevende) laminaatvloer? Ontkoppelen neem ik aan... Ik ben wel benieuwd naar het effect, maar wat zijn die pootjes van ISO acoustics enzo schrikbarend duur
funky
Je kan er ook iets met massa onder (de stands) leggen. Steen of marmer en daarop (met spikes of voetjes) de stands. Gewoon experimenteren. ^-^
Hier liggen onder mijn Wilson Audio W/P 5.1 per kant twee stenen platen onder de Wilson spikes en tussen die platen rubberen speeltuin tegels. Onder de onderste plaat en parketvloer, staan de oude Hema eierdoppen met daarin stalen kogels. Ontkoppelen dus. Het laag koppelt hiermee minder aan de vloer, waardoor deze aanzienlijk minder mee klinkt. Dat werkt echter alleen bij zware luidsprekers. Mijn luidsprekers schommelen nu op een zeer lage frequentie (ca. 5 Hz). Bij lichte gaat de hele boel op een hogere frequentie schommelen en kun je beter koppelen.
Denonlover
Ik heb de norstone stylum 2 gevuld met zand. Spikes op metalen onderlegger met een putje in. Ik heb een stenen vloer. Ik denk eraan binnen afzienbare tijd soundcare spikes te kopen.
Denonlover
Mss domme opmerking maar je hebt in bouwmarkt dikwijls van die zelfklevende voetjes die je normaal onder meubels plakt. De onderkant van die voetjes is ook van rubber en hout. Zijn er mensen die dit gebruiken?
