Dolby Digital Plus
Gestart door jjones.nld, 27 december 2020, 17:43:58
jjones.nld
Ik zit met het volgende. Ik heb een samsung televisie (le40b650t2pxxn) waarop staat "Dolby digital plus". Daarop aangesloten is een chromecast als invoer en via een toslink optische kabel een marantz sr4500 met 5.0 boxen als uitvoer. Ik ben er inmiddels al achter dat toslink niet dd+ ondersteund, wel dd. Wanneer ik netflix stream op de chromecast kan ik kiezen voor 5.1 dd+ audio alleen krijg ik dan zowel uit de tv als de versterker geen geluid. Met stereo uit beide wel. Mijn versterker heeft geen hdmi poorten, maar omdat mijn tv dus wel dd+ heeft was ik benieuwd of ik toch op een manier dd naar mijn versterker kan krijgen. Ik heb ook nog een ps3 met hdmi aangesloten op de tv en deze laat wel met netflix het rode lichtje dolby digital oplichten op de versterker.
Space
Als ik het goed zie heeft de tv een digitale uitgang. Misschien slimmer om die te gebruiken dan in plaats van de chromecast.
Meridian 861, Mark and Levinson No. 29,  2 * Linn LK85 , meridian G98,  meridian UHD722, Linn LP12, Musical Fidelity X-LPS v3, Empire vandenhul MC1000 , Marantz UD 5005, Mediacenter pc op basis van XBMC, ID 40 met roon, Thiel CS2.4,  Linn Kaber rear, Thiel SCS2 centre, Rel Quake Sub
jjones.nld
Citaat van: Space op 27 december 2020, 18:12:53Als ik het goed zie heeft de tv een digitale uitgang. Misschien slimmer om die te gebruiken dan in plaats van de chromecast.
Ik begrijp u niet helemaal.
Ik gebruik deze digitale uitgang al wel naar 1 van mijn versterker inputs.
Het lukt mijn ps3 wel om via hdmi dd 5.1 naar mijn tv te sturen en via digitale optische toslink naar mijn versterker.
Echter als ik dit met mijn Chromecast probeer krijg ik met de Netflix optie dd+5.1 geen geluid uit zowel mijn tv als mijn versterker. Mijn tv heeft wel een dd+ logo.
Jack_D
Dolby Digital+ is backwards compatibel met gewone Dolby Digital.
Coax en Optisch ondersteunen dit ook.
“ And what’s really exciting is that Dolby Digital Plus is completely backwards-compatible with Dolby Digital. So older AV receivers can still get 5.1 surround from an encoded Dolby Digital Plus streaming source, provided it gets the audio via its digital coax or digital optical input.”
Als je al geen geluid uit je tv krijgt gaat het volgens mij bij je chromecast al mis. In je tv menu onder audio kun je vaak je vaak ook nog iets instellen voor je digitale optische uitgang. Maar ken jouw tv niet, maar kijk alle audio menu settings nog maar eens goed door.
Mijn oude receiver kende ook geen DD+ maar mijn tv gaf gewoon het meerkanaals DD+ geluid door aan mijn reciever via optisch(ook Netflix), en deze herkende de DD+ stream als gewoon Dolby Digital 5.1
Op mijn tv onder audio moest ik wel aangeven dat optisch out “bitstream” moest zijn
I like music........
28 december 2020, 00:33:17 #4 Laatste wijziging: 28 december 2020, 00:38:48 door Heintje
Als je via Toslink van de TV naar de Marantz gaat, moet je gewoon in het audio- of output menu van je TV alle settings een keer proberen terwijl je beeld hebt: vaak gaat de setting "PCM" bv. wel goed, maar probeer ze gewoon allemaal uit totdat het rode lampje wel aan gaat, er kan niets door kapot gaan.
En hou er rekening mee dat bij de juiste menu-settings zoals ik ze eerder noemde, er ook vaak nog een knop "Tools" op de afstandsbediening zit, waarmee je de soort geluids-output kunt kiezen (bv. "Stereo" of "Surround/Dolby" of zoiets): dat bepaalt op dat moment het type geluid wat over de Toslink naar je versterker wordt gezonden.
jjones.nld
Citaat van: Jack_D op 27 december 2020, 23:28:54Dolby Digital+ is backwards compatibel met gewone Dolby Digital.
Bedankt! Frustrerend om te horen dat het dus wel kan, maar nog steeds niet lukt. Ik heb alleen een optie audio output en dan kan ik kiezen tussen tv en externe luidspreker. Bij tv komt er (bij ps3 en tv) geluid uit beiden en bij extern alleen uit de versterker. Met de chromecast reageert hij heel anders. Als ik hem op tv zet krijg ik bij netflix de optie 5.1 dd+ en als ik die kies het beschreven geen geluid wel beeld, wanneer ik kies voor externe luidspreker geeft netflix de optie dd+ niet meer weer en krijg ik dus alleen stereo.
Jack_D
Het is al even geleden dat ik met de 3 Chromecasten hier thuis ben bezig geweest. Weet niet meer hoe het exact werkt. Maar als je inlogt op je Google account waarmee je je chromecast hebt geactiveerd en aan je thuisnetwerk hebt gekoppeld heb je toch ook nog wat instelmogelijkheden. Wellicht dat daar nog iets van audiosettings bijstaat.
jjones.nld
Citaat van: Jack_D op 30 december 2020, 00:50:09Het is al even geleden dat ik met de 3 Chromecasten hier thuis ben bezig geweest. Weet niet meer hoe het exact werkt. Maar als je inlogt op je Google account waarmee je je chromecast hebt geactiveerd en aan je thuisnetwerk hebt gekoppeld heb je toch ook nog wat instelmogelijkheden. Wellicht dat daar nog iets van audiosettings bijstaat.
Ben inmiddels alle settings van zowel samsung tv als die in de google home en chromecast doorgegaan, maar geen resultaat. De bitstream optie in Samsung menu is weergegeven maar met :--- en je kan deze niet selecteren om te wijzigen.
Als ik andere fora zoals deze lees: https://amp.reddit.com/r/netflix/comments/2taegv/does_anyone_know_which_devices_support_dolby/ dan denk ik toch dat ps3 dolby digital stuurt en chromecast plus.
Heb mijn tv handleiding doorgenomen en daar stonden nog wat interessante dingen in.
jjones.nld
Nieuwe tv de enige oplossing?
Mijn oplossing voor zoiets: een tv als domme terminal. Hij moet niets doen dan beeld weergeven via een hdmi-ingang. Geen audio. Ik doe alles zelf via externe apparaten met een surroundtoestel als centrale bron voor het schakelen van beeld en geluid en het verwerken van geluid. Smart-tv's zijn enorme privacy-inbreuken via datagraaien waar ze maar kunnen. Als ik een nieuwe tv moet kopen, krijgt die van mij geen enkele netwerkaansluiting en zal ik hem uitsluitend als domme terminal gebruiken.
Citaat van: jjones.nld op 29 december 2020, 23:12:03
Ik heb de UE40D7000.
In menu Geluid / Uitzendopties Audio staat hij op Nederlands en MPEG
In menu Geluid / Extra instellingen / S/PDIF uitvoer staat hij op PCM
En daarmee heb ik over Toslink geluid (stereo maar ook meerkanaals, afhankelijk van wat ik op dat moment uit de Onkyo wens te krijgen) uit mijn Onkyo TX-NR515 receiver.
Jack_D
Als ik de middelste van je schermafdrukken zo lees, staat er dat je TV via HDMI alleen  maar 2 kanaals accepteert en doorgeeft. Je Chromecast is HDMI, dus volgens de beschrijving klopt het dus dat je geen meerkanaals uit je chromecast krijgt.
Je PlayStation lijkt het wel te doen, maar komt er ook werkelijk meerkanaals geluid door. Dolby Digital kan ook gewoon twee kanaals zijn, en dat geeft je tv wel gewoon door. Je versterker kan, als ie zo is ingesteld, twee kanaals geluid upmixen naar “een beetje” meerkanaals.
Ben bang dat het voor meerkanaals uit je chromecast een andere versterker word met HDMI in en HDMI uit, kun je daar je chromecast aanhangen. Of een andere tv die wel meerkanaals doorgeeft via digitaal optisch/coax uit.
Maar voor nu wordt het niet meer als stereo naar je versterker, maar dat signaal kun je vermoed ik wel een beetje laten upmixen door je versterker. De meeste surround receivers hebben deze functie wel.
Citaat van: jjones.nld op 30 december 2020, 14:24:42
jjones.nld
Citaat van: Jack_D op 31 december 2020, 01:53:58Als ik de middelste van je schermafdrukken zo lees, staat er dat je TV via HDMI alleen  maar 2 kanaals accepteert en doorgeeft. Je Chromecast is HDMI, dus volgens de beschrijving klopt het dus dat je geen meerkanaals uit je chromecast krijgt.
Ja ik begrijp wat je bedoelt, maar toch denk ik dat hij niet upmixed bij de ps3. Bij stereo van tv en chromecast doet hij dat wel met neo6, alleen met ps3 hoor ik echt een verschil in precisie. Daarnaast heb ik gisteren op een usb 2 dolby testfragmenten gedownload. Eentje ac3 5.1 en eentje truehd 7.1. Ik heb beide afgespeeld met de tv via de USB ingang van de tv. De ac3 deed net als de ps3 het rode dd lampje oplichten en gaf precies geluid. De truehd gaf beeld en geen geluid.
