3000watt versterker amper geluid
Gestart door gewoon-anders, 21 juni 2021, 22:20:49
gewoon-anders
Citaat van: Heintje op 24 juni 2021, 18:02:40
Citaat van: gewoon-anders op 24 juni 2021, 13:44:10ik denk dat ik het probleem heb gevonden, met een ohm meter op de spelende subwoofer kom ik op 24hz op 2.5ohm uit alles daarbuiten veel hoger ...
Dat kan kloppen: dat wordt veroorzaakt door de resonantiefrequentie van je subwooferluidspreker in die kast en dat is een natuurlijk verschijnsel.
Alleen denk ik dat je daarmee precies tussen de resonantiepiek van de kast en die van de luidspreker in hebt gemeten (dus tussen de twee pieken in), want op een resonantiefrequentie is de elektrische impedantie het hoogst.
De lage piek hoort van de kast te zijn, de hoge piek van de luidspreker en als je nog wat verder om die pieken heen meet (dus wat meer frequenties, ook wat hogere tot aan de pakweg 50 Hz) kan je precies zien hoe gezond de luidspreker zich in die kast voelt.
Ik ben overigens wel benieuwd hoe je dat hebt gemeten, want een rechtstreekse impedantiemeting is met een Ohm meter niet uitvoerbaar, wel met een omweg.
een maat van me bij een garage die ook subwoofers inbouwen had daar meet aparatuur voor, ik moest de plus van mn versterker output ergens doorheen doen en de plus en min werdt gemeten. denk iets met voltage en amperage
gewoon-anders
heb je toevallig enig idee wat een goede weerstand is voor een 1ohm aangesloten subwoofer in een goede kist, want als ik het goed begrijp zou ik op deze manier 2 subwoofers op 0.5 ohm kunnen aansluiten en dan nog steeds boven de 1 ohm zitten
de versterker is overigens wel 0.5 ohm stabiel, maar wel boven de 1% vervorming ( niet dat ik van plan ben er een 2e subwoofer op aan te sluiten )
gewoon-anders
#17
Citaat van: StefanovitchTillaardus op 21 juni 2021, 23:50:54Hallo Gewoon-anders,
Ten eerste die D4S JP23 is een mooie amerikaanse versterker met veel power(volgens mij getest door williston audiolabs op youtube)Dat je die volkoperen kabel hebt liggen is heel goed, Maaaaaar.
Je vraagt natuurlijk heel veel vermogen en als je de Big three niet gedaan hebt kan daar wel eens een probleem optreden. Je dynamo zou idd te weinig kunnen leveren. Een extra Accu achterin zou al voor een groot verschil kunnen zorgen(mits de big three toegepast is). Controleer je massa eens van je versterker want die moet echt wel goed zijn met dat vermogen.
Ten tweede je clip lampje moet dus helemaal niet branden als je versterker goed is afgesteld met een oscilloscoop. Dus uitgang radio en uitgang versterker afstellen op een zuiver sinussignaal.
Je moet eens uitrekenen wat voor een vermogen je versterker nodig heeft en of je dynamo dit kan trekken.
Mvgr,
Stefanovitch
mijn min zit onder de gordelbout, alles is goed opgeschuurd met heel fijn schuurpapier.
volgensmij wordt een dynamo ook uitgekozen op het vermogen wat de auto kan vragen door middel van lampen, airco etc, en is bijna alles wat extra wordt aangesloten niet mee bereken.
ik ben er ook achter gekomen dan bij stationair draaien de voltage naar 13.6 zakt door alleen de ventilator aan te zetten, op het moment dat mijn lampen en ventilator aan staan zakt de voltage naar 13.3 volt, zou dit kunnen betekenen dat mijn lampen en ventilator bijna net zo veel vermogen vragen als de versterker.
ik zal morgen voor de gein eems kijken wat de voltage doet met de versterker, ventilator en lampen aan, dit heb ik tot nu toe nog niet geprobeerd
Citaat van: gewoon-anders op 24 juni 2021, 23:01:32
Dat zal waarschijnlijk een stroomtang zijn geweest om het amperage te meten.
gewoon-anders
ik heb nu eigenlijk nog maar 1 vraag, is het het waard om een andere kist te bouwen die bvb rond de 32hz getuned is of zal ik mijn 21hz getunde kist houden ( ik ben wel echt fan van de lage bass )
is beide gevallen ga ik de big three doen, 2 nieuwe accus en eventueel een 140a dynamo
Citaat van: gewoon-anders op 24 juni 2021, 23:06:07heb je toevallig enig idee wat een goede weerstand is voor een 1ohm aangesloten subwoofer in een goede kist
Deze vraag begrijp ik op geen enkele manier, noch denk ik dat een antwoord je ergens mee zou helpen.
(en dat bedoel ik constructief, niet op een vervelende manier. ;D )
Citaat van: gewoon-anders op 25 juni 2021, 15:10:59ik heb nu eigenlijk nog maar 1 vraag, is het het waard om een andere kist te bouwen die bvb rond de 32hz getuned is of zal ik mijn 21hz getunde kist houden ( ik ben wel echt fan van de lage bass )
Ook een antwoord op deze vraag gaat je niet helpen: dat hangt af van jouw smaak, hoe de huidige oplossing wel/niet klinkt in jouw auto met jouw apparatuur en het belangrijkste: of je een basreflex kast gebruikt of een bandpass oid.
Je hebt al laten weten dat je meer kick en geluidsdruk uit je sub wil krijgen dan een mooi geluid, maar wat je afwegingen daarvoor zijn (o.a. de tradeoffs) kunnen wij je niet vertellen, dat hoor/bepaal jijzelf.
Knosti de Platenwasser
Citeer
Citeerheb je toevallig enig idee wat een goede weerstand is voor een 1ohm aangesloten subwoofer in een goede kist
Het gaat hier over een weerstand die zomaar eens heel erg heet zou kunnen worden...
We gebruiken die weleens om een luidsprekerbelasting te simuleren aan een versterker.
Ah, een dummy-load dus.
Die maakt je meestal zelf door het serie/parallel schakelen van vermogenweerstanden in een koellichaam die je allemaal op een flink koellichaam schroeft.
Zoiets:
Via een serie/parallelschakeling kan je aan de juiste weerstandswaarden komen.
Voorbeeld: je koopt vier van die dingen van 1 Ohm, 50 Watt.
Als je die per twee aan beide zijden met elkaar verbindt en die twee setjes achter elkaar schakelt, heb je een dummy-load van 1 Ohm, 200 Watt. Als je die vier op een flink stuk ijzer schroeft, blijven ze ook heel als je ze langdurig belast.
Voorbeeld: https://www.conrad.nl/p/ate-electronics-rb501-vermogensweerstand-1-axiaal-bedraad-50-w-5-1-stuks-421545
#24
Citaat van: Heintje op 26 juni 2021, 22:47:10Ah, een dummy-load dus.
Yep, dat is het.
Alleen heb ik dus het vermoeden dat gewoon-anders dit met een ander doel wil toepassen.
Namelijk om een bepaalde permanente weerstandswaarde te realiseren, zodat de impedantie Rdc boven die heel lage waarde van 1 ohm uitkomt en zijn versterker daardoor niet in rook opgaat of een betere vermogensontwikkeling verkrijgt.
Dat is dan m.i. een moderne versie van het vermogenspaard achter de wagen spannen ...  8)
CiteerDat is dan m.i. een moderne versie van het vermogenspaard achter de wagen spannen ...  8)
Dat is waar. Ik vermoed het, omdat ik het weleens vaker ben tegengekomen middels zo'n weerstand.
Als je bijvoorbeeld persé een Scintilla wil bezitten, maar niet de versterker ervoor kunt betalen.
Ik meen dat een impedance transformer net wat eleganter is.
gewoon-anders
mijn excuses voor de slordige vraag, ik bedoel hiermee dat ik waarschijnlijk te veel box rist heb, en de versterker niet optimaal presteert.
ik heb een gepoorte kist en deze is behoorlijk laag getuned, mijn vraag is eigenlijk of ik een lagere weerstand kan krijgen met een spelende subwoofer door bijvoorbeeld een hoger getunde kist te bouwen, want op dit monent speelt de subwoofer de lage bass wel echt extreem hard maar zodra ik boven de 26 tot 28 hz kom gaat de subwoofer zachter spelen en komt het clip lampje sneller te branden.
bij 50hz springt de subwoofer nog geen 2 cm voor het clip lampje gaat branden en krijg ik nog minder bass dan een gemiddelde home cinema subwoofer van bijvoorbeeld nog geen 80 watt, ik kan vanmiddag na werk eventueel een video maken en op youtube uploaden en de link hier delen zodat jullie mee kunnen kijken
gewoon-anders
#28
van de 20hz had ik toevallig al een video geupload naar youtube, maar boven de 26 tot 28 hz zwakt het heel snel af daar zal ik vanmiddag een video van maken,
hier de link van de 20hz waar ik wel tevrede mee ben https://youtu.be/JehWFMKMqZM
in deze video is ook al te zien dat de hogere bass in het nummer een heel stuk zachter speelt
#29
Citaat van: gewoon-anders op 28 juni 2021, 10:11:09van de 20hz had ik toevallig al een video geupload naar youtube, maar boven de 26 tot 28 hz zwakt het heel snel af daar zal ik vanmiddag een video van maken,
En dat noem jij muziek ?
En daar ga je nog in zitten ook.
Het is zeer aannemelijk dat je oren hierdoor al zo erg verkracht zijn dat dat de reden is dat je niet zo veel meer hoort.
Mijn advies : sparen voor een veel zwaardere versterker, dan kun je het in de toekomst tenminste nog voelen.
