Speaker output naar HDMI (audio)
Gestart door marc1201, 5 januari 2022, 22:24:21
marc1201
5 januari 2022, 22:24:21 Laatste wijziging: 5 januari 2022, 22:28:26 door marc1201
Allen, ben net nieuw op dit forum en wil jullie graag een probleem voorleggen. Ik heb zopas een Sonos Beam 2 soundbar gekocht en aangesloten op tv. Nu heb ik nog een Denon Ceol N9 Radio/versterker/Internetradio staan dewelke enkel speaker outputs heeft.De rest van de aansluitingen is signaal in. Hoe kan ik deze Denon aansluiten zodat het geluid langs de sonos gaat? Ik ben zelf al aan het proberen geweest met een level converter naar rca,zo met rca kabel naar een av naar hdmi adapter en zo met een hdmi kabel naar tv. (zie foto's) Echter  dit werkt niet.
Zijn er nog ander oplossingen hiervoor te vinden?
Alvast bedankt,
Marc Van Loo
https://postimg.cc/Wt7jbpkc][img]https://i.postimg.cc/Wt7jbpkc/level-converter.png
https://i.postimg.cc/F1vN4k1x/av2hdmi.png[/url]https://i.postimg.cc/05TNnb5j/level-converter.png
Nee, niet zonder je Denon open te laten maken.
In theorie zou het kunnen met een weerstands-verzwakker, maar dat is link voor je Sonos en tevens afhankelijk van de volumestand van je Denon.
marc1201
Citaat van: Heintje op  5 januari 2022, 23:45:00Nee, niet zonder je Denon open te laten maken.
Wat bedoel je met de Denon open maken?
De enige output van de Denon is de hoofdtelefoon uitgang, en de enige ingang van de Sonos is HDMI.
Allicht is zo'n converter en kabel een oplossing.
https://www.bol.com/nl/nl/p/tulp-naar-hdmi-adapter-av-composiet-rca-to-hdmi-audio-video-kabel-zwart/9200000094776467/
https://www.bol.com/nl/nl/p/vention-3-5mm-male-aux-jack-naar-2-rca-male-audio-kabel-1-5-meter/9300000053478642/
Wel is het wisselen tussen bronnen lastig.
marc1201
Die tulp naar hdmi heb ik al. Maar had dit geprobeerd met een level converter van teufel.(speaker out naar tulp) maar dat werkt niet.
https://teufelaudio.be/level-converter-ac-5011-ap-102981000
De 3.5 naar tulp kan ik nog wel eens proberen.
Citaat van: marc1201 op  6 januari 2022, 20:57:26
Dat er standaard geen normale uitvoermogelijkheid is voor dit doel.
Als je dat wil maken zul je dus de Denon moeten laten modificeren.
marc1201
Citaat van: Heintje op 12 januari 2022, 12:45:15
Denk dat het niks wordt, 3.5mm naar rca ook geprobeerd en niks..of het moet zijn dat de rca naar hdmi adapter niet werkt.
