El 34 Se kookt over
Gestart door verdi229, 18 januari 2022, 08:22:07
verdi229
18 januari 2022, 08:22:07 Laatste wijziging: 26 januari 2022, 13:33:14 door verdi229
El 34  ...beetje verrast door de goede klank...doch heeft een vreemd probleem (en kostbaar..)
De El34 koken over indien niet op de variac.
De anode spanning in de El 34 lopen op tot 505 v..das me te.
Wat te doen....
Hij heeft twee oude blauwe Philips 50uF 450v na het gelijkrichterblok waarvan de twee aansluitingen zijn doorverbonden....
verdi229
18 januari 2022, 08:41:39 #1 Laatste wijziging: 18 januari 2022, 08:45:21 door verdi229
verdi229
18 januari 2022, 08:44:52 #2 Laatste wijziging: 9 februari 2022, 09:19:30 door verdi229
ja
Voedingstrafo op 240V op de spanningscaroussel zetten.
5o5 volt is geen enkel probleem, kan prima tot 700.
Het gaat er om wat er op g2 en helemaal wat er op g1 staat.
Dissipatie even berekenen.
verdi229
18 januari 2022, 09:41:59 #5 Laatste wijziging: 19 januari 2022, 07:39:13 door verdi229
Voed.Karous.: die heeft ie niet.....is een oudere grotere trafo, wel 220v olt ...das een probleem om op te lossen
Theo: g2 : 486v
      g : -24v
g met een weerstand van 1K
Maar dat is toch meer dan wat de elco's aankunnen?
Het is wel een beetje aan de hoge kant, maar die oude Philips elko's kunnen daar wel tegen.
Ik formeer ze altijd tot 10 % boven max en laat ze daar dan minstens 24 uur op staan.
Dat gaat altijd goed. ( als die elko's nog goed zijn )
Die aangegeven spanningen zeggen me zo niet zo veel, wat je moet doen is de dissipatie van de buis
even berekenen. Spanning over de buis x stroom door de buis moet onder 25 blijven.
Die 1 k is daar een roosterstop weerstand en die doet daar niets aan de instelling.
Hoe wordt dat negatief daar opgewekt ?
verdi229
19 januari 2022, 07:38:23 #8 Laatste wijziging: 19 januari 2022, 07:51:54 door verdi229
zal meten vandaag
verdi229
19 januari 2022, 07:42:14 #9 Laatste wijziging: 19 januari 2022, 18:40:00 door verdi229
De trafo is  220v...
Zit hier op rond 234-237v,... dat doet hem geen goed ......
A: kan ik een flinke weerstand aanbrengen om de 237 weg te  drukken en ideaal  tegelijkertijd stroom  te zuiveren van rommel&ruis ....?
of waar te vinden.
verdi229
19 januari 2022, 07:53:20 #10 Laatste wijziging: 21 januari 2022, 05:03:40 door verdi229
Citaat van: verdi229 op 19 januari 2022, 07:42:14
Citaat van: Sterremuur op 18 januari 2022, 15:05:36Maar dat is toch meer dan wat de elco's aankunnen?
De elco's zijn 450v doch 2 delen staan dus in serie..zie foto... gaan van 50uf naar 25uf en 900v
De massa van deze philipsen gaan van het huis ...zie  witte draad.... naar aarde
Ph.1 wordt nu 25uF >> choke amroh 6H 60mA  >> 25uf Philip II.
Mag best anders in/volgens de psu designer.  Deze geeft verbeteren bij 2de elco 33u
verdi229
20 januari 2022, 07:33:29 #12 Laatste wijziging: 17 februari 2022, 07:59:18 door verdi229
El34 blaast stoom af....de anode spanning is terug tot rond de 410v...waarschijnlijk de blauwe philips elco te snel naar hogere spanning gebracht...ongeduld...even aankijken of de anode spanning verder afneemt,,
Met 1k 5watt weerstand geprobeerde de +_ 235 hier terug te brengen tot de 220 van de trafo. Werd te warm.
Citaat van: verdi229 op 20 januari 2022, 07:33:29Met 1k 5watt weerstand geprobeerde de +_ 235 hier terug te brengen tot de 220 van de trafo. Werd te warm.
Dat moet je ook niet doen met een weerstand maar met een verhuistrafo. Een autotransformator van 230 -> 200 V zou perfect zijn in jouw geval. Dat wordt alleen een special. Hoewel je het zelf ook kan doen: neem een trafo van 230 -> 24 V met een stevig vermogen. Zet de 230 en 24 V wikkelingen in serie. Zet nu 230 V op de 230 V wikkeling en meet over de serieschakeling. Als de 24 V goed om zit meet je 254 V. Haal nu de 230 V hete kant los en sluit die aan op de 254 V kant. Je versterker gaat dan op de 230 V wikkeling. Doordat je nu een autotransformator hebt gemaakt krijgt je versterker 208 V. Of in jouw geval 213 V.
Sticky!
Oh, wacht, helaas, dat doen we hier niet...
