Technics SL-1411 element keuze (en meer)
Gestart door Jerommel, 1 april 2022, 03:42:34
mr_petit
Citaat van: Jerommel op 10 april 2022, 20:05:41dan voor een Luxman Direct Drive met lange toonarm.
Hoe komt dat dan?
Naamsbekendheid?
Luxman met lange toonarm?!?
Wat bedoel je precies?
Type?
Garrard 401 - Ortofon AS-212
mr_petit
10 april 2022, 20:43:27 #61 Laatste wijziging: 10 april 2022, 20:46:36 door mr_petit
Citaat van: Sytse Fliege op 10 april 2022, 20:19:29Er staat me bij dat het vacuüm wordt gemaakt vóór het spelen en de platter daarna wordt ontkoppeld van het vacuümmechanisme.
Toch gaat het zuigen volgens mij door het lager.
Je kan wel vacuum zuigen voordat je gaat spelen en het vacuum houden door een schräderventiel, maar er is een luchtdichte passage door het lager heen.
Moet ook wel want de pomp zit in de plint.
Maar goed ik heb er nooit eentje gehad, dus hoeveel extra wrijving het heeft heb ik nooit kunnen testen.
Maar qua draaitafels is deze technologie wel alleen gebleven bij luxman en enkele micro seiki's.
Ik denk dat het allemaal van Micro seiki kwam en dat MS ook voor een groot gedeelte die duurdere luxmans maakte. Dat deet MS voor heel veel merken, (deel)productie voor de topmodellen.
Jerommel
Citaat van: mr_petit op 10 april 2022, 20:39:32
Hoe komt dat dan?
Naamsbekendheid?
Type?
PD-262
Deze ziet er wel behoorlijk lang uit, dacht ik:
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-en-foto/platenspelers/m1807250122-luxman-pd-262
Ook de hoek van de headshell lijkt kleiner.
Heb ik dat niet goed gezien?
nou moe
mr_petit
Citaat van: Jerommel op 10 april 2022, 20:22:04Maar misschien is iets van 28 AWG (?) draad met siliconen isolatie beter?
Volgens mij is 28awg veel te dik. Ik geloof dat het eerder 36AWG is.
En ik denk dat siliconenisolatie ook doorgaans te dik is.
Toonarmbekabeling is best speciaal spul
Of je bekabeling te stug is of niet kan ik niet over oordelen. Maar ik heb zelf nog nooit ondervonden dat het stug wordt met de jaren. (maar ik heb dan ook geen sl-1411)
Cardas toonarm kabel is 33awg of 34awg. En dat is behoorlijk dun, soepel en een hel om te solderen
mr_petit
Citaat van: Jerommel op 10 april 2022, 20:47:53PD-262
Ik heb het even opgezocht: effectieve lengte:240mm
Dat is 1cm langer dan een sl-1200 arm, die heeft een effectieve lengte van 230mm.
Niet echt bijzonder lang dus. Ik denk dat ze dit 9½ inch noemen ipv 9 inch. Maar geen 12" oid (wat doorgaans als 'lange arm' wordt beschouwd)
Jerommel
Citaat van: Duclaasie op 10 april 2022, 20:51:46Cardas toonarm kabel is 33awg of 34awg. En dat is behoorlijk dun, soepel en een hel om te solderen
Hee, ik kom nog uit de tijd van de DIN pluggen, dus ik ben wel wat soldeerhel gewend.  ;D
nou moe
mr_petit
10 april 2022, 20:57:57 #67 Laatste wijziging: 10 april 2022, 21:04:22 door mr_petit
Dit is 36 awg:
http://www.audiosilente.com/essential-accessories-for-your-turntable-tonearm-wire-set-36-awg.html
https://www.partsconnexion.com/CONNEX-77387.html
https://www.partsconnexion.com/CONNEX-77388.html
https://www.partsconnexion.com/CONNEX-77389.html
https://www.partsconnexion.com/CONNEX-77390.html
https://www.partsconnexion.com/CONNEX-77391.html
De isolatie is dus teflon, geen siliconen.
Maar de stugheid van de kabel is natuurlijk niet alleen de kabeldikte. Ook het aantal adertjes per kabel en dikte en soort isolatiemateriaal zijn natuurlijk tot verre mate bepalend.
Solderen valt wel mee, maar dat is natuurlijk persoonlijk.
Ik heb diverse malen toonarmkabels gesoldeerd en nooit problemen ondervonden.
Ik soldeer dan ook al m'n hele leven. Gewoon een fijn boutje nemen en goede kwaliteit soldeertin. Geen loodvrij als het ff kan uiteraard.
Citaat van: Jerommel op 10 april 2022, 19:42:59
Citaat van: Rubble op 10 april 2022, 15:45:46Een goeie clamp helpt ook wat dat betreft.
Ik heb een clamp, maar ik vind het maar niks.
De diameter is misschien te klein.
Het is zo'n zwart kunststof ding met aluminium schroefwiel bovenop van AilExpress.
Best mooi gemaakt, maar de rand van de plaat komt er vaak juist mee omhoog staan.
Misschien moet er dan eerst een ring over de spindel onder de plaat?
Er hoort inderdaad een klein ringetje onder, anders werkt het niet.
Jerommel
Citaat van: mr_petit op 10 april 2022, 20:54:42
Oh, dan heeft het slanke arm ontwerp i.c.m. het optisch wat kleine plateau (zonder uitstekende buitenrand) me zeker gefopt.
Ik had dus maar 1 cm gelijk..
Bedankt voor het opzoeken.
nou moe
Jerommel
Citaat van: Rubble op 10 april 2022, 20:59:15
Oh, kijk eens aan.
Gaan we het nog eens proberen.
nou moe
mr_petit
Betreffende de stugge kabel, soms zit de kabel ook gewoon te strak in de gimbal en beperkt dat de soepele beweging van de arm bij het balanceren.
Dus meer een kabel routing probleem dan de stugheid van de kabel zelf.
Hoe groter de vrije boog die de kabel kan maken, des de minder kracht er benodigd is voor een bepaald aantal graden buiging.
Citaat van: Jerommel op 10 april 2022, 20:56:00
Zit hem vooral in het feit dat bij Cardas alles aders in een streng zijn gelakt. En die lak verwijderen is eigenlijk alleen makkelijk te verwijderen met een soldeerpot
Jerommel
Citaat van: mr_petit op 10 april 2022, 20:57:57Dit is 36 awg:
Wederom bedankt voor de informatie.
Ik heb hier al een hoop geleerd.
Ik dacht altijd dat ik wel wist wat er zo'n beetje in draaitafelland te koop was, maar blijkbaar niet.
Verzilverde koperen adertjes en teflon lijkt me ook beter en duurzamer (in de oude zin van het woord, dus dat het lang mee gaat) dan gelakte adertjes koptelefoondraad.
nou moe
Jerommel
Citaat van: Duclaasie op 10 april 2022, 21:10:46
Ah, net als bij voornoemde koptelefoondraden dus.
Daar bak je met een hete "natte" soldeerbout wel doorheen.
Ligt wel een beetje aan de lak die er op zit.
nou moe
