Suggesties kleinere betaalbare subwoofer
Gestart door Bassie!, 26 juli 2022, 14:38:56
Bassie!
26 juli 2022, 14:38:56 Laatste wijziging: 26 juli 2022, 15:11:33 door Bassie!
Toch maar weer eens een post om wat meningen te delen.
Na de aanschaf van een SMSL DA-9 een leuke stap voorwaarts gemaakt omtrent klank, vermogen en connectiviteit, daarnaast kon ik voor een leuk bedrag een setje Magnat Edelstein overnemen en gedaan, tevens een leuke stap voorwaarts tegenover de Magnat Vintage 310, niet op alle vlakken maar over het algemeen wel en het laag weergave is nog verassend goed voor de kleine Edelstein set.
Maar nu waar het topic eigenlijk ove gaat, ik heb een ASW Delta 300/II subwoofer, nadat ik deze uit de opslag gehaald had (die gewoon verwarmd is) gaf de subwoofer keuren, alsof er na een minuut of 10/20 het onweerde buiten, dus logischerwijs dacht ik alweer, voeding naar de haaien. Maar, na een week in de woonkamer te hebben laten staan niet aangesloten het weekend erop toch weer aangesloten en tot mijn verbazing speelt hij alweer 2 maanden zonder enige keuren.
Gezien het formaat van de ASW Delta ben ik opzoek naar een leuk erg betaalbaar subwoofertje waar ik tijdelijk mee uit de voeten kan, denk aan uiterlijk €100.
Eentje die makkelijk ergens geplaatst kan worden zonder dat hij in de weg staat, maar ik moet zeggen dat ik de Delta 300/II wel een erg lekker klinkende sub vind, zowel op laag volume bij muziek als in een stevige stuk van een film op goed volume, zit regelmatig nog steeds met een big 😁 op de bank.
Logischerwijs ga je met kleinere subwoofers achteruit op het laag en volume met uitzondering van de moderne kleine subjes net zoals bijvoorbeeld de Kef kc62.
Ik ben benieuwd wat voor ervaring mensen hebben met simpele subjes die wat kleiner zijn en natuurlijk zijn adviezen welkom.
Zelf dacht ik bijvoorbeeld aan een Sony sub uit de Pascal serie of een JVC dw303, een Energy esw-m8 werd helaas voor m'n neus weggekaapt.
Ben benieuwd.
Dali Fazon F5
Van Medevoort MA220
Topping DX3+ pro
Bluesound Node
Asus VivoPC
Bassie!
26 juli 2022, 18:35:32 #2 Laatste wijziging: 26 juli 2022, 18:38:04 door Bassie!
Nieuw zal inderdaad moeilijk worden voor €100.
Mijn huidige set komt ook geheel van Marktplaats, ben wel iemand van de koopjes.
Of gewoon een beetje een krent.
De kef htb-2 en E2 had ik ook gezien, ziet er leuk uit, maar dan mis ik volgens mij een volume control wat ik wel nodig heb in mijn set.
Dat voedings probleem lees je veel van, bij veel merken, van hk tot b&w en ....
Maar bij de Harman Kardon subwoofer heb ik er veel van gezien met problemen.
Mij gaat het ook om het formaat, mijn huidige ASW is niet de kleinste.
Dali Fazon F5
Van Medevoort MA220
Topping DX3+ pro
Bluesound Node
Asus VivoPC
Die kef kube subwoofer heeft wel een volume regeling die andere inderdaad niet.
Ik weet niet of die nieuwere Harman Kardon subwoofers er ook nog last van hebben. Op zich zijn die problemen makkelijk te verhelpen als je handig bent.
Er zijn ook bedrijven die zich erin specialiseren alleen dan ben je wel 50 a 100 euro verder.
Bassie!
Citaat van: RJVR op 26 juli 2022, 18:49:14Die kef kube subwoofer heeft wel een volume regeling die andere inderdaad niet.
Maar heb je zelf ervaring met een van deze subwoofers?
Beetje knutselen is ook leuk, ik overwoog al een B&W pv1d over te nemen die gerepareerd moet worden.
Voor reparaties zijn er hier ook een aantal leden die het nodige kunnen, hoeft niet altijd direct naar een bedrijf als je er zelf niet helemaal uitkomt.
Dali Fazon F5
Van Medevoort MA220
Topping DX3+ pro
Bluesound Node
Asus VivoPC
Bassie!
Ik kan bijvoorbeeld een Harman Kardon hkts210sub-230 met de bekende defect van geen geluid overnemen voor weinig en deze kan ik waarschijnlijk zelf repareren.
Dan heb ik een leuk subje voor weinig.
Zag wel het verschil tussen de hk subwoofers, de ene is een gesloten systeem met 20cm woofer de andere gepoort met een 25cm woofer, deze laatste gaat natuurlijk een stuk lager maar brengt ook een stuk meer omvang met zich mee.
Dali Fazon F5
Van Medevoort MA220
Topping DX3+ pro
Bluesound Node
Asus VivoPC
Space
Er staan op het moment twee REL Quakes op MP voor minder dan 100 euro, ook een goeie optie.
Bassie!
Citaat van: Space op 28 juli 2022, 15:37:08Er staan op het moment twee REL Quakes op MP voor minder dan 100 euro, ook een goeie optie.
Ervaring met een Quake?
Gaat zo'n gesloten systeem met een 8inch echt tot 23hz laag, de mk2 dan.
Beetje moeilijk specs te vinden met de verschillende Quakes, MK1 mk2 q200 ?
Dali Fazon F5
Van Medevoort MA220
Topping DX3+ pro
Bluesound Node
Asus VivoPC
Bassie!
Mensen hier ervaring met een Sony SA-WD200?
Dali Fazon F5
Van Medevoort MA220
Topping DX3+ pro
Bluesound Node
Asus VivoPC
Bassie!
Rel Quake MK1 heeft de driver aan de achterzijde en de MK2 aan de onderzijde.
Q200(e) is weer een ander verhaal ook kwam prijs.
Z'n Quake mk2 vind ik wel interessant.
Dali Fazon F5
Van Medevoort MA220
Topping DX3+ pro
Bluesound Node
Asus VivoPC
Space
Citaat van: Bassie! op  1 augustus 2022, 09:55:41
Ik heb de MK2 en die gaat tot 23hz volgens de specs. Ik gebruik hem eigenlijk alleen voor films. Muziek gaat bij mij over mijn full range fronts
Bassie!
Citaat van: Space op  1 augustus 2022, 21:24:09
Duidelijk, dan lijkt een Quake mk2 een leuk klein alternatief.  Een hk hkts210 werkt bijna met hetzelfde principe, een 20cm in een gesloten box, echter specificaties vermelden dan z'n ding niet lager gaat als 40hz/45hz als ik het goed heb, dat is mij dan weer iets te beperkt.
Dali Fazon F5
Van Medevoort MA220
Topping DX3+ pro
Bluesound Node
Asus VivoPC
Space
Citaat van: Bassie! op  1 augustus 2022, 22:11:39
ik denk dat je er van gaat schrikken zodra je er één hebt
Bassie!
Met andere woorden, de gevestigde merken zoals o.a. rel en b&w met hun gesloten systemen voor subwoofers doen het gewoon erg goed.
Mijn eenmalige ervaring met een gesloten sub was niet zo positief en geen aanvulling op mijn luidsprekers destijds. Dat was toen een Jamo e7sub, maarja in de specificaties gaat die niet lager dan 40hz.
Dali Fazon F5
Van Medevoort MA220
Topping DX3+ pro
Bluesound Node
Asus VivoPC
Space
Citaat van: Bassie! op  4 augustus 2022, 16:58:28Met andere woorden, de gevestigde merken zoals o.a. rel en b&w met hun gesloten systemen voor subwoofers doen het gewoon erg goed.
Die REL is wel bijna 3 keer zo duur nieuw als zo'n Jamo en REL is gespecialiseerd in subwoofers. Voor mij is Jamo ook niet echt een serieus speaker merk eerlijk gezegd, ik bedoel een sub die niet lager gaat dan 40 hz lijkt mij best nutteloos.
