Cambridge Azur 650a
Gestart door carrol, 1 februari 2023, 21:34:11
carrol
Wie kan mij een handje helpen.
Net deze versterker gekocht, welliswaar 2 de hands maar hij speelt prima.
Nu wil het geval dat ik bij het inschakelen vanuit de stand by hij direct in de beveiliging schiet.
Bij het ingedrukt houden van de aan/ uit toets blijft hij aan.
Alles is goed aangesloten,ook de luidsprekers.
Ter informatie,hij staat in een slaapkamer en daar is het niet altijd warm, misschien dat de temperatuur er nog wat mee te maken heeft.
Maar als hij eenmaal aan is gaat het verder wel goed..
Nog wat informatie over de beveiliging..
CAP5: Beschermingssysteem op vijf manieren
Cambridge Audio heeft een gepatenteerd beschermingssysteem
ontwikkeld, om betrouwbaarheid en een lange levensduur van de
versterkers te verzekeren. Dit beschermingssysteem bestaat uit vijf
belangrijkte beschermingsmethoden:
1. DC-detectie
Indicator – Apparaat is tijdens bedrijf uitgeschakeld, beveiligings-LED
knippert constant, waarbij hij telkens één keer oplicht.
Beschrijving – CAP5 biedt luidsprekerbescherming als de output van de
versterker een te hoog constant voltage bereikt (DC). Dit is een zeldzame
storing, maar als hij wordt waargenomen kunnen uw dure luidsprekers in
ieder geval gespaard blijven.
Oplossing – Door de noodzakelijke gevoeligheid van de DC-
beveiligingsschakeling, kan hard afkappen (clipping) van de versterker
ervoor zorgen dat de DC-beveiliging wordt geactiveerd. Als deze storing
zich voordoet moet u het apparaat uitzetten, opnieuw aanzetten en de
werking controleren met een lager volume. Als de DC-storing zich opnieuw
voordoet moet u contact opnemen met uw dealer voor service.
2. Detectie te hoge temperatuur
knippert constant, waarbij hij telkens twee keer kort oplicht.
Beschrijving – CAP5 bevat temperatuurdetectie die constant de warmte
meet die wordt gegenereerd door de eindtransistors. Als de gemeten
temperatuur een hoog niveau bereikt (binnen de grenzen van de
uitvoerapparaten) zal de versterker automatisch overschakelen op een
storingsmodus. Als de luidsprekerimpedantie laag is, kan de temperatuur
van de versterker sneller oplopen, aangezien de versterker harder werkt.
Als de versterker in een kast staat of de ventilatieroosters bedekt zijn,
kan na een tijdje luisteren de oververhittingsdetectie worden geactiveerd/
gereactiveerd.
Oplossing – Het apparaat is niet beschadigd, moet 15 minuten kunnen
afkoelen voordat er weer van de Standby-modus wordt overgeschakeld op
de actieve modus.
3. Overspanning/overstroom-detectie
Indicator – Het apparaat werd uitgeschakeld tijdens werking. Het
beschermingslampje geeft constant drie knippersignalen weer.
Beschrijving – CAP5 biedt V/I bescherming door de eindtransistors
constant te meten, zodat zij binnen hun veilige bereik blijven werken
(Safe Operating Area, SOA). SOA is een reeks limieten die is verstrekt
door de fabrikant van de eindtransistor om betrouwbaarheid te
garanderen. V/I beschermt de versterker ook tegen kortsluitingen op de
luidsprekeraansluitingen tijdens gebruik.
Oplossing – De versterker wordt buiten zijn prestatiemogelijkheden
gebruikt. Verlaag het volume. Controleer ook of er een (gedeeltelijke)
kortsluiting is tussen de luidsprekeraansluitingen.
Let op: Als de indicatie hetzelfde blijft en meerdere luidsprekers worden
gebruikt op elke luidsprekeruitgang, koppel dan één paar luidsprekers
los en probeer het opnieuw. Als er te veel luidsprekers worden
aangesloten op een versterker, waardoor de afsluitweerstand naar een te
laag niveau zakt, wordt de versterker overstuurd. CAP5 zal deze situatie
waarnemen. Als de indicatie gelijk blijft, terwijl er slechts één paar
luidsprekers is aangesloten, kan er iets mis zijn met één of beide
luidsprekers.
4. Detectie van kortsluiting
Indicator – Wanneer het apparaat uit de Stand-bystand probeert te
komen, geeft het beschermingslampje steeds vier knippersignalen weer.
Beschrijving – Tijdens het inschakelen vanuit de Standby-modus voert
CAP5 een controle uit op de luidsprekeraansluitingen, om te zien of de
aansluitingen correct werken. Als de gemeten weerstand in de
luidsprekeraansluitingen te laag is, blijft het apparaat in Standby-modus
totdat de fout weggewerkt is en opnieuw wordt geprobeerd het apparaat
in te schakelen.
Oplossing – Fout van de gebruiker. Er is mogelijk kortsluiting tussen de
luidsprekeraansluitingen. Controleer alle luidsprekerverbindingen voordat
u probeert het apparaat vanuit Standby aan te zetten.
5. Intelligente clipdetectie
Indicator – Volume wordt automatisch licht verlaagd.
Beschrijving – CAP5 kan opsporen wanneer de versterker bij de uitgang
begint te clippen of oversturen, waardoor luidsprekers beschadigd
kunnen worden en het geluid van mindere kwaliteit is. Storing door clipping
wordt veroorzaakt door hoge volumeniveaus, wanneer het uitgangssignaal
kort buiten de maximale spanning komt die de versterker kan leveren,
waardoor de uitersten van het signaal worden vervlakt. Wanneer CAP5
clippen detecteert, wordt het volume automatisch bijgesteld totdat CAP5
een uitgang detecteert zonder vervorming.
De clippingdetectie is standaard uitgeschakeld. Om de clippingdetectie in
te schakelen, houdt u de knop Standby/On ingedrukt tijdens inschakelen
(terwijl u het apparaat aanzet door middel van de schakelaar op het
achterpaneel). Het apparaat geeft dit aan door het beveiligings-LED
carrol
Heeft niemand hier ervaring mee?
Zijn er mensen die ook een Cambridge versterker hebben of hadden die dezelfde ervaring hebben.
Gr Rien
Deze ervaring is misschien een beetje in de richting:
Ik heb enige tijd een Azur 751R gebruikt, gekregen van een vriend.
Daar waren geen problemen mee.
Opvallendste was dat bij het voor het eerst sinds maanden het apparaat van spanning voorzien, het meer dan een half uur duurde voordat het reageerde (het oplichten van de led en het scherm) waarna ik de receiver pas kon aanzetten.
Verder bij gebruik geen rare dingen ervaren.
carrol
Citaat van: morph op  2 februari 2023, 22:15:28Deze ervaring is misschien een beetje in de richting:
Oh, okay,als hij eenmaal speelt is er geen vuiltje aan de lucht idd ..
Toch een raar verschijnsel...die beveiliging
carrol
Citaat van: carrol op  3 februari 2023, 08:30:54
Zou het ook kunnen door temperatuursverschil,heb een slaapkamer als Man Cave en geen verwarming aan, afgelopen zaterdag had ik een elektrische kachel aan daar en toen ging t gewoon goed...
Luistervriend
Ik heb (o.a.) de C.A. Azur 840a. Die is één keer in de beveiliging gesprongen bij aansluiting, daarna nooit meer. Ik zet trouwens de versterker altijd handmatig aan en uit via de powerknop op de versterker, krijg ik ook nog wat gymnastiek. 😅
Heb je dit wel eens bekeken van het forum Zelfbouw Audio:
Problemen met mijn Cambridge Audio Azur 650a; deze dateert uit 2012.
Ik kan me hier iets bij voorstellen, als de volumeknop te hoog staat dan kan er bij activatie een piekspanning ontstaan waardoor de versterker in de beveiligingsmode springt.
Met een vriendelijke groet,
Voorganger en collectant van onze Overtuiging Belijdenis  Gemeenschap (OBG)  "Het Laatste Woord"
Zoals het al zegt, wij creëren dagelijks een nieuwe realiteit, zoals AI, onze Schepper, ons inspireert.
Aanmelden kan via PB. 🤪
carrol
Ja,had ik al gelezen,maar viel mij op dat hij zaterdag gewoon aan ging in een " verwarmde" kamer.
Vandaar mn vraag of het ook aan het temperatuurverschil kon liggen.
Ik hou het in de gaten.
Thx
Bassie!
Dat klinkt hetzelfde als met mijn Sony str-db900.
Deed helemaal niks in de opslag tot max 10 graden. Nu in de woonkamer speelt hij prima.
Dali Fazon F5
Van Medevoort MA220
Topping DX3+ pro
Bluesound Node
Asus VivoPC
carrol
Maar blijft het toch raar vinden,de meeste versterkers hebben daar geen last van.
Deze zullen wel super gevoelig zijn kwa beveiliging.
Maar hij speelt weer als vanouds...maar.. beneden
