Jennen JS-30 buizenversterker hulp gezocht
Gestart door jeetjeweetje, 6 januari 2023, 21:37:17
jeetjeweetje
Amps: Luxman L58a, Yamaha CA1010, Quad 33 / 303, Jennen js-30
TTs: Thorens td124mk1 met SME 3009, Thorens 125mk2 met SME3009, Sony TTS4000 met Sony PUA1500L
MM/MC: Shure V15III, Denon DL103, Ortofon M2 silver / blue
CD: AH! Njoe tjoeb 4000 reference
jeetjeweetje
Geïnitieerde - Interessantist
Tot Sytse Fliege-gemaakte
Citaat van: jeetjeweetje op  7 januari 2023, 13:41:36Dank jullie wel! Dit helpt al een heel stuk. Tof dat de buizen nog te krijgen zijn.
Maakt het merk een groot verschil wat klank betreft?
Wat is raadzaam kwa volgorde? Eerst buizen vervangen of is het beter de buizen die erin zitten te (laten) testen?
Sommige buizen die in de jaren 50/60 zijn geproduceerd zijn schaars. Er worden partijen verkocht met de aanduiding NOS (New old stock) dit zijn buizen die oud zijn, maar nog nooit gebruikt. Het verschil in klank is aanwezig, maar e.a. hangt ook van het ontwerp van de versterker af. Deze NOS buizen zijn geliefd en daarom gaat de prijs omhoog. Nieuwe buizen worden nu voornamelijk in Rusland en China gemaakt. Momenteel zijn er bij beide een probleem, Rusland ivm de oorlog en China ivm COVID....dat maakt ook dat de prijs omhoog gaat. Die oude NOS buizen kunnen van zeer goede kwaliteit zijn. Helaas wordt er door de verkeerde handelaren ook rommel verkocht.
CitaatAh ja.. toch nog een vraag, is het altijd beter om 1 merk per type buis te gebruiken? Er zitten nu 2 verschillende ECC83 buizen in (siemens en philips).
In principe is dat wel beter om zo het linker en rechter kanaal gelijk te houden. De ECC83 wordt in deze versterker als voorversterker gebruikt voor alleen het Phono gedeelte.
Hou wel rekening dat in buizenversterkers hoge spanningen gebruikt worden (zie het schema die @Sterremuur heeft geplaatst) 255 volt. Wees dus voorzichtig en neem geen risico's. Ook zie ik in het schema dat de versterker voor 220 volt is gemaakt. Hou er rekening mee dat er nu meer uit het stopcontact komt 230 a 240 volt. Dit kan zorgen dat er te veel spanning uit de voeding komt naar de buizen.
jeetjeweetje
Bedankt voor de aanvullende informatie! Ik heb inmiddels een mail gestuurd naar een eerder genoemde verkoper van buizen. Komt over als een betrouwbaar adres en de prijzen zijn erg netjes volgens mij! Heb besloten om alle buizen te vervangen en zal ook kijken welke condensatoren vervangen moeten worden. Bij dat laatste is het minder duidelijk dan bij eerdere (niet buizen) versterkers die ik heb gehad. Is er een simpele manier om ze te meten?
jeetjeweetje
Weet iemand een goed adres waar ik die twee grote capacitors kan kopen?
Het zijn meerdere elco's in één behuizing, meestal te krijgen bij bedrijven die ook andere buizengerelateerde items verkopen.
hou er rekening mee dat je echt een te hoog voltage hebt voor deze oude versterker ,dat gaat zeker een keer fout ,daarom zit er in mijn bocama ook een choke waardoor er geen gevaar meer is voor ellende .
220v of gemiddeld 235 volt is echt teveel verschil.
Set1:ThvW/Berret Chaos3,CD205P+bedrading tot in Tannoys/PM3828Voightpipes,PMMSBL51custom+AT95vmSH, SdW/AstTr8000.
Set2:Sony amp/tunerset(oud)
   CD205D,TechnicslS5+TonarShibata,Nak700.
Set3:Cd205D,TV,Dvd,Sonydac,NadUsbdac,Sonyta515,     MSBL91/ADCXLMII Improved,Tannoy DC200set vv HpD295+ filter .
Hou er ook rekening mee dat die grote elko's niet direct het
grootste probleem vormen en qua geluid al helemaal niet de grootste winst opleveren als je ze gaat vervangen.
De versterker lijkt qua opbouw en componenten sterk op de Lafayette en Bocama versterkers uit die periode.
Besteed aandacht aan die grijze koppel condensatoren, met name
die naar de 4 eindbuizen.
Ze lekken vaak en hebben ook vaak een te lage capaciteit voor de laagwensen van de moderne tijd.
De gebruikte koolweerstanden zijn wel gewoon goed.
De uitgangstrafo's zijn ook goed, maar die kun je nog aardig wat verbeteren door het blikpakket er beter in te zetten.
De blikjes horen om en om ingestoken te worden maar vanwege tijdwinst hebben ze die er soms met 3 of meer gelijk ingestoken.
Dat scheelt in de zelfinductie van de trafo en dus in de laagweergave.
Met de speakers uit die periode was dat vaak geen probleem.
jeetjeweetje
Bedankt Sytse, Theo en Niemand!
Buizen zijn besteld, ik ga vanavond de koppelcondensatoren inventariseren en kijken waar ik ze kan bestellen.
Niemand, wat is een choke en hoe maak/plaats ik deze in de versterker?
die vraag moet je aan Theo van Wermeskerken stellen ,hij heeft dat bij mijn Chaos bocama toegepast
Citaat van: jeetjeweetje op  9 januari 2023, 10:54:45en kijken waar ik ze kan bestellen
Jeukbox Revival heeft prima condensatoren. De gele polyester C's hebben een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Uiteraard kan je peperdure Mundorf ofzo erin zetten maar dat levert vaak problemen op vanwege formaat en oppikken storingen. Vanwege voornoemd formaat. De geluidswinst zit tussen de oren. Hierover is dispuut.
Denk dat ze bij de webshop hierboven ook smoorspoelen hebben. En in ieder geval ook elco's. De koppel-C's die Theo noemde kunnen zeer zeker problemen geven en in het ergste geval je eindbuizen kosten.
jeetjeweetje
Beste Theo van Wermeskerken, wat is een goede capaciteit om het laag te verbeteren? Er zitten nu 0,047uf 400w koppelcondensatoren in
9 januari 2023, 20:41:05 #28 Laatste wijziging: 9 januari 2023, 22:48:16 door Theo van Wermeskerken
Citaat van: jeetjeweetje op  9 januari 2023, 20:02:47Beste Theo van Wermeskerken, wat is een goede capaciteit om het laag te verbeteren? Er zitten nu 0,047uf 400w koppelcondensatoren in
Ik zou er 0.1uf / 400 volt voor nemen.
Geen dure exoten, gewoon goede mkp nemen.
Je hebt een pb.
jeetjeweetje
Potverdorie, ik heb vanavond alle koppelcondensatoren vervangen door de aanbevolen 1uf 400v's en wat denken jullie... ik zit hier met een dikke grijns te genieten! Hij speelt prachtig! Geen buis vervangen, enkel een tientje aan condensatoren.  ;D  ;D  ;D
Phono werkt nu ook, die gaf enkel een heel zicht geluid (kortom voorversterker deed niks).
Wat een mooi dingetje is dit  8)
Geweldig beste mensen, heel erg bedankt!
