EIC transistors in Luxman
Gestart door gslikker, 9 september 2023, 17:39:00
gslikker
Het aantal luxmannen dat ik heb gerepareerd is nog beneden de tien, en nu heb ik al de tweede die een paar transistors van het merk "EIC" heeft, met hetzelfde lettertype als "NEC". Deze keer zowel een TO66 als een TO3 type, dit is in een waarschijnlijk eerder door een professional gerepareerde Luxman (308) aangezien het werk netjes was gedaan
Zijn hier nog oude techneuten die dat merk EIC herkennen, ik wil graag weten of het fakes zijn, of misschien alternatieven door Luxman geleverd in een zeer grijs verleden? Gegoegeld heb ik al ( al lijkt het tegenwoordig wel dat de google zoekmachine tegenwoordig een stuk slechter werkt)
Ik kom ze ook wel eens tegen. Ik vermoed dat het een "reparatiemerk" is, vervangers voor originelen die niet meer te krijgen waren of een reparateur die daar geen toegang toe had, omdat hij bijvoorbeeld in Philips was gespecialiseerd (niet raar in dit land).
Ik denk dat het iets was zoals nu nog NTE (wat je overigens ook niet wilt hebben).
gslikker
#4
ja, die had ik al eens gevonden, ik dacht toen een reden te hebben om te denken dat deze fabrikant het niet is/was, ook die reparaties zijn zo te zien al heel erg oud. Ik heb toen ook nog iets over een Engelse NTE-achtig iets gelezen te hebben (of een handelaar/broker die transistoren liet maken). Uiteindelijk wil ik eigenlijk weten of officiele reparateurs uit die tijd dit merk kenden (misschien zijn wij wel te jong  :)
edit: Ik heb de history nog eens bekeken http://www.eicsemi.com/pHistory.aspx?m=2 en daar lijkt het dat ze in 1984 zijn opgericht en pas rond 1990 begonnen zijn, met het maken van diodes...
maar misschien ben ik abuis en zijn deze het inderdaad.
Als jij ze tegenkomt, is het dan ook altijd in oude Luxman, of ergens anders ook?
gslikker
Citaat van: belegjeboterham op  9 september 2023, 22:19:29Als jij ze tegenkomt, is het dan ook altijd in oude Luxman, of ergens anders ook?
Dat heb ik niet specifiek onthouden, maar waar het om de TO-66's gaat zou dat me niet verbazen, want die form factor kom je niet echt vaak tegen. Wel dus in de nodige Luxman eindtrappen als drivers.
Maar stel dat er toen ook al bedrijven waren à la Audioservice Elst (of misschien zelfs die wel!), ik kan me goed voorstellen dat die met dit soort merken reparaties uitvoerden.
Als je nu halfgeleiders bij Aswo bestelt krijg je doorgaans ook merken als CDIL en ISC en ASWO levert aan de diverse reparatiewerkplaatsen, ik neem aan dat het vroeger ook zo ging. Ik denk niet dat Audioscript het zelf zo deed, anderzijds, ze waren er eigenwijs genoeg voor :)
gslikker
Inderdaad, maar dat ISC merk daar geloof ik niet zo in, want ondanks mijn qua aantallen versterkers beperkte ervaring is het meestal zo dat ALS ik al ISC transistors tegenkom dan is het van een oude reparatie en zijn alle pootjes naar elkaar kortgesloten dus dat merk hoef ik niet. Misschien ten onrechte, want misschien is de echte oorzaak van kapot gaan van het apparaat niet opgelost en de kapotte transistors gevolgschade.
Overigens, die Luxmannen-met-eindversterkermodules kunnen die reparatiebedrijven kennelijk niet zo goed aan.....
Die modules kunnen ze ook niets mee, anders dan vervangen en op naar het volgende probleem.
In mijn familie was ook zo'n latere Luxman met een module als driver die zonder koeling veel te heet werd.
Nog verergerd doordat het apparaat alleen op 220 kon.
Ik heb daar later een kleine buck trafo van 15 volt in gezet en het probleem was over.
gslikker
#9
ik bedoelde hier met modules een modulaire eindversterker waarvan de eindtorren zo zitten gemonteerd dat je er niet goed aan kan meten als hij in elkaar zit, en sowieso al niet als hij ingeplugd zit in de versterker. Lees: je kunt niet even een onderdeeltje vervangen want je moet die transistors van de koelplaat halen als je zoiets wilt doen, en natuurlijk hopen dat het contact tussen het TO3 voetje en de TO3 transistor pinnen goed blijft
Ik denk dat jij het hebt over STK modules, waaronder die platte rechthoekige driver modules waar een koelplaat van een paar duppies kennelijk te duur was.
gslikker
Die STK's zonder koellichaam, die vind je ook wel in bepaalde Sony's en Kenwood versterkers, wellicht in nog wel meer merken.
@Theo, ik ben dan wel benieuwd hoe je dat hebt aangesloten. Zijn die buck-trafo's niet altijd AC? De STK loopt op DC.
Uiteraard loopt de hele versterker op dc.
Maar als je de ac verhoogt verhoog je procentueel natuurlijk de dc waarden in gelijke mate.
En daar zit het probleem als er geen mogelijkheid is de primaire van de trafo op 240 volt te kunnen zetten.
En dat probleem is sterk groeiende met ons huidige lichtnet dat alle stroom van zonnepanelen en windmolens niet kan verwerken.
Blijkbaar schakelt een omvormer pas af bij 253 volt en dat vindt een 220 volts apparaat niet fijn.
Wat ik dan doe is een kleine trafo in antiserie met het lichtnet opnemen van bv 15 volt / 1 amp.
20 volt of meer kan natuurlijk ook naarmate de netspanning
hoger is dan de 220 van het apparaat.
Op basis van zo'n bucktrafo heb ik onlangs een apparaat ontwikkelt dat je in stapjes van 5 volt kunt instellen en die waarde wordt afgetrokken van de geleverde netspannings.
En voor uitzonderlijke gevallen waarin de netspanning te laag zou zijn, bv aan het einde van een lange voedingskabel, draai je de polariteit van de buck spanning gewoon om zodat hij het er bij optelt.
Forumlid Audiovorden werkt met een dergelijk apparaat.
gslikker
Well ff goed kijken of die secundaire dan even goed is geisoleerd als de primaire.
 Tja, dat lichtnet, iedereen kan zijn spullen straks niet meer aangesloten krijgen, behalve dan als je Microsoft heet en een datacenter neerpleurt met het verbruik van een stad, zoals bij Middenmeer, ten behoeve van de internetfilmpjeskijkers
Dan komt er een markt voor spanningsregelaars.
